Africaland • Leggi argomento - compressore 2 uscite ?
Messaggioil 20/09/2016, 14:15
Ciao,oggi mi sono messo in testa di mettere a posto il compressore,ho trovato il negozio dove ho comprato tutto l'occorrente,tibi giunture ecc ecc,adesso ho il dilemma :un tubo da 6mm va nel serbatoio ,due da 8 mm escono dal compressore,ok,ho montato i tubetti con le riduzioni,ma perche' ci sono due uscite dal compressore?Immagine va bene fatto cosi ?Immagine
Dominik
Messaggioil 20/09/2016, 14:20
Hai individuato da dove aspira l'aria che comprime? Magari é una delle due uscite
Messaggioil 20/09/2016, 14:26
quello_là ha scritto:Hai individuato da dove aspira l'aria che comprime? Magari é una delle due uscite
Quello c'e' ma e' a parte,e poi e' mai possibile che il tubo che va' nel serbatoio sia unico?che funzione ha,carico e scarico? ImpossibileImmagine Immagine Immagine Immagine
Dominik
Messaggioil 20/09/2016, 20:22
Nell'ultima foto il tubo in alto a destra è l'aspirazione, gli altri non li so.
Avevo rimosso l'essicatore ed usato un tubo di alluminio montato direttamente sul compressore.
Iw1gfv.it
Piemontegps.altervista.org
iw1gfv
