Africaland • Leggi argomento - Sostituzione Ammortizzatori
Messaggioil 02/10/2016, 18:00
Salve, ho da poco acquistato un defender 110 td5, al quale dovrò sostituire gli ammortizzatori ..... :o ho un dubbio, io attualmente al posteriore ho 4 ammortizzatori, volevo chiedervi quali sono i vantaggi di questa soluzione o se invece mi consigliated di metterne 2 originali o koni ...
penso sia un assetto con un altezza standard... vi mando una foto così mi potete aiutare ;)
zorro
Messaggioil 02/10/2016, 19:58
di solito e' una soluzione usata insieme a molle HD e per viaggi con carichi molto pesanti, se viaggi scarico, puoi ripristinare tutto come originale.
tiburzi
Messaggioil 02/10/2016, 22:08
Ma secondo te hanno un altezza standard o sono rialzati? Nella guida da scarico sono migliori perchè rendono la vettura più rigida e fanno meno effetto barcone? O vanno meglio in fuoristrada? Grazie ;) :oops: :oops: :roll:
zorro
Messaggioil 03/10/2016, 0:07
zorro ha scritto:Ma secondo te hanno un altezza standard o sono rialzati? Nella guida da scarico sono migliori perchè rendono la vettura più rigida e fanno meno effetto barcone? O vanno meglio in fuoristrada? Grazie ;) :oops: :oops: :roll:
Se sono standard o rialzarsi lo puoi sapere solo tu, a meno che tu non ci fornisca alcune misure....
Rigida o barcone? Credo molto più probabilmente rigido....
Dipende dal fuoristrada che fai.....se è trial forse vanno meglio ammo e molle morbide....doppio ammo è più da viaggio
Pietro Mennea.
Davidone
Messaggioil 03/10/2016, 6:57
Dove devo misurare per sapere se è rialzata o standard? Grazie ;) ;) ;)
zorro
Messaggioil 03/10/2016, 10:05
misura dal bordo inferiore del parafanghino, a terra. Al posteriore dovrebbe essere circa 92 cm, all'anteriore 86 cm, io ho un HT con 235-85/16. se e' rialzata dovrebbe essere almeno 5 cm in piu'.
tiburzi
Messaggioil 03/10/2016, 13:14
Ho misurato velocementee fanno 93 cm posteriore e 91 cm all'anteriore, deduco siano quindi standard giusto?
:oops: :oops: :oops:
zorro
Messaggioil 03/10/2016, 20:30
giustissimo !
tiburzi
