Africaland • Leggi argomento - Braccio Panhard Defender MY2002 su MY1999
Messaggioil 03/11/2016, 11:26
Qualcuno ha montato un Panhard di un Defender MY2002 (e oltre) su un MY1999?
Il braccio ha un diametro maggiore e se non ricordo male anche boccole con foro più grande, quindi temo ci siano da allargare i fori sull'assale e sul telaio per montare un bullone adeguato. Se non erro, MY1999 monta un bullone M14 ed MY2002 un M16. Non so se c'è abbastanza "carne" intorno al foro e se le sedi su assale e telaio sono abbastanza ampie. Se c'è da allargare non è detto che lo faccia. Modifica troppo irreversibile, non mi piace. Potrei al limite vedere se trovo un polybush con diametro interno minore.
L'unico fine sarebbe quello di aumentare (forse) l'intervallo di sostituzione dei polybush. Li cambio abbastanza spesso con gli OEM (gli unici con cui mi trovo bene), diciamo ogni 30.000 km.
FrankTd5
Land Rover Defender 90 Td5 SW - 1999
Range Rover Evoque SE TD4 150 CV - 2018
franktd5
Messaggioil 03/11/2016, 11:29
Esatto, sono passati da bulloneria M14 a M 16, incrementando così anche la coppia di serraggio.
Non credo che l'allargamento del foro di due millimetri (conoscendo le tolleranza di casa LR... :roll: :roll: ) possa creare problemi; potrebbe anzi darsi che sia una scelta quasi obbligata, se il foro si fosse asolato... :mrgreen: :mrgreen:
Ma proviamo a sentire chi ha moltissima esperienza di buste ponti etc etc... 8-) 8-)
Messaggioil 03/11/2016, 11:35
Silvio ha scritto:Non credo che l'allargamento del foro di due millimetri (conoscendo le tolleranza di casa LR... :roll: :roll: ) possa creare problemi; potrebbe anzi darsi che sia una scelta quasi obbligata, se il foro si fosse asolato... :mrgreen: :mrgreen:
Sì... effettivamente c'è anche mettere in conto questo potenziale problema... anche se in linea di massima mi sembra che tenda a sacrificarsi il bullone (scalinatura)... ;)
FrankTd5
franktd5
Messaggioil 03/11/2016, 12:19
Puoi anche montare panhard e boccole MY2002 su MY1999 e non allargare il foro se "non te la senti", esistono dei riduttori da M16 a M14.
La stessa Equipe aveva adottato anni fa questa soluzione quando unificarono la loro panhard regolabile. ;)
Per esempio, quella in foto è Corsetti, ma adotta comunque lo stesso accorgimento.
Messaggioil 03/11/2016, 12:32
Digger ha scritto:Puoi anche montare panhard e boccole MY2002 su MY1999 e non allargare il foro se "non te la senti", esistono dei riduttori da M16 a M14.
Sì, hai ragione. Un paio di boccole me le posso fare anche al tornio. Rimane da capire se ci stanno i terminali del Panhard MY2002, considerando anche l'angolo di rotazione della barra.
FrankTd5
franktd5
Messaggioil 03/11/2016, 12:40
A me è capitato di avere sotto mano una panhard regolabile Equipe prima serie con boccola per perno M14 ed una Corsetti ultimo modello con boccola per perno M16, ovviamente il teminale lato ponte era di diametro maggiore per ospitare la boccola più grande, mentre il JJ lato telaio era il medesimo.
Dal lato telaio sono certo non vi siano problemi proprio per la stessa dimensione del JJ, dal lato ponte non ho la certezza, ma sono propenso a pensare che lo spazio sia più che sufficiente.
Se per caso ti serve una panhard MY2002 per provare c'è...
Messaggioil 03/11/2016, 19:17
Digger ha scritto:A me è capitato di avere sotto mano una panhard regolabile Equipe prima serie con boccola per perno M14 ed una Corsetti ultimo modello con boccola per perno M16, ovviamente il teminale lato ponte era di diametro maggiore per ospitare la boccola più grande, mentre il JJ lato telaio era il medesimo.
Grazie per la disponibilità! Ne ho una anch'io. Ho aperto il thread poiché oggi non avevo possibilità di fare almeno una verifica visiva e dovevo decidere se dotarmi o meno dei polybush MY2002. Li ho ordinati poco fa.
Nei prossimi giorni provo a montarla e vi faccio sapere com'è andata.
Ciao!
FrankTd5
franktd5
Messaggioil 08/12/2016, 20:21
Il Panhard dello MY2002 è una delusione!
Quello dello MY1999 è forgiato e lavorato, quello "nuovo" è un tubo piegato con i cilindri portaboccole saldati. Presumo sia un tubo meccanico (forte spessore), ma di certo non è pieno.
La differenza in peso è notevole (maggiore quella dello MY1999).
Rimonto il vecchio, m'ispira più fiducia, anche se le boccole in gomma sono meno robuste.
FrankTd5
franktd5
Messaggioil 08/12/2016, 21:36
...quindi l'annata 2001MY si conferma la migliore in assoluto!!! :mrgreen: :mrgreen:
Messaggioil 11/06/2019, 22:44
Ho visto che il post è un po vecchio, ma lo riapro ugualmente!
qualcuno di voi ha poi allargato i fori da M14 a M16? come è andata?
sono nella stessa identica situazione, non si finisce mai di imaprare!!!!
avete avuto problemi? e inolte, la diffferenza è solo nel diamentro del foro o anche nella dimensione della boccola (intendo l'altezza della boccola!!!Non il diamento).
un grazie a tutti
Antonio82
Messaggioil 11/06/2019, 23:37
Antonio82 ha scritto:Ho visto che il post è un po vecchio, ma lo riapro ugualmente!
un grazie a tutti
Secondo me fai prima a misurare il diametro di quella originale, che ovviamente hai già montato sul tuo mezzo, e fai il confronto.
Se controlli online, ci sono parecchie panhard regolabili per LR che vengono vendute con doppi cilindretti interni di diametro differente (per i silent block in poliuretano), per il montaggio su entrambi i modelli!
Da quello che ho capito io :? , puoi montare la barra panhard per modelli successivi al MY2002 su Defender Pre-MY2002, a patto che tu utilizzi solo silent block in poliuretano ... perchè le boccole originali non montano, mentre i kit in poly si.
Poi bisognerebbe vedere se la barra regolabile che hai acquistato è per modelli pre2002 su cui hanno montato silentblock per post2002 oppure è una panhard per post2002 con silent block post2002 :roll: ... i silent montati sono OEM o in poly?
Fausto
La mia Land è differente....
scirocco81
Messaggioil 12/06/2019, 6:57
Credo proprio che sia una post 2002 con boccole post 2002 in poly!!!!
Antonio82
Messaggioil 12/06/2019, 15:05
Antonio82 ha scritto:Credo proprio che sia una post 2002 con boccole post 2002 in poly!!!!
E allora compra le boccole per pre2002 in poly e hai risolto il problema.
Fausto
scirocco81
