carriolon ha scritto:Potrebbe essersi addensato il suo stesso gasolio a causa del freddo?
Dopo un pò va in blocco e si ferma oppure contuinua a girare ma scalda poco?
La ventola di aspirazione ha abbastanza aria da aspirare o magari si è interposto qualcosa, che ne so... uno straccio, una sciarpa... boh, dipende da dove hai montato il webasto, ma ... è tutt olibero là attorno?
Dominik ha scritto:Proprio fatto apposta,adesso che siamo a molto sotto lo zero gradi...tac il webasto ( air top 2000)non riscalda piu',o perlomeno il riscaldamento e' minimo e dalle mocchette esce molta poca aria...devo spedirlo in assistenza o e' qualche cosetta fai da te? Grazie
papaorso ha scritto:Dominik ha scritto:Proprio fatto apposta,adesso che siamo a molto sotto lo zero gradi...tac il webasto ( air top 2000)non riscalda piu',o perlomeno il riscaldamento e' minimo e dalle mocchette esce molta poca aria...devo spedirlo in assistenza o e' qualche cosetta fai da te? Grazie
Difficile che si sia congelato il gasolio,non partirebbe nemmeno il motore,o perlomeno a fatica,de hai la chiave a tubo tagliata smonta la candeletta e dagli una pulita,a me lo faceva la candeletta scaldava ma non abbastanza,era sporca,e controlla che la pompetta del gasolio funzioni,toccandola devi sentire un tac tac regolare,poi dato che la candeletta e smontata approfitta x dare una bella soffiata con aria compressa,purtroppo il diesel crea depositi indesiderati causa cattiva combustione.
l'orso ha scritto:Devi contare quanti lampeggi fa.
Prima fa 5 lampeggi in rapida successione, poi un certo numero di lampeggi più lunghi. Sono questi ultimi che devi contare.
Ok, vedo che hai modificato mentre scrivevo.
Quello è il codice di mancata accensione, e può dipendere dal fatto che non arriva gasolio (tubi ostruiti o serbatoio vuoto), oppure che l'inserto del bruciatore è sporco e va pulito.
papaorso ha scritto:Ieri me ne ero dimenticato,controlla e pulisci il sensore della p temperatura,Tolta la copertura in plastica troverai una specie di "bottone" metallico con 2 fili elettrici che finiscono nel morsetto multiplo,staccalo e pulisci la parte inferiore (se necessario con della paglietta finissima)
Dominik ha scritto:l'orso ha scritto:Devi contare quanti lampeggi fa.
come procedo? Devo smontarlo e pulire tutto?che tu sappia funziona con ecodiesel o e' proprio l' ecodiesel che lo blocca?
l'orso ha scritto:Dominik ha scritto:l'orso ha scritto:
La prima cosa da fare quando il webasto non funziona per Cod.1 è controllare se gli arriva gasolio. Stacchi il tubicino dopo la pompa ed accendi. Quando la pompa fa tic-tic deve uscire gasolio. Se non esce sono i tubi a valle che sono ostruiti. Se esce è l'inserto del bruciatore che è sporco. E allora va pulito.
Sull'ecodiesel non so nulla.
Dominik ha scritto:quindi si deduce che con ecodiesel non funziona( sperando che fosse stato solo ecodiesel e non qualche altra schifezza)
