Africaland • Leggi argomento - LR90 Butta fuori tutta l'acqua dal troppopieno
Messaggioil 26/01/2018, 13:43
Adesso va un po' meglio ma non sale appena vado in salita si siede
Comunque lascio il riscaldamento aperto e relativa ventola accesa, così si sente se riscalda troppo
P.S. fa meno fumo così
Messaggioil 21/02/2018, 10:48
Aggiornamento di situazione
Come previsto ho fatto il controllo dei 500 Km e finalmente ho risolto ;)
Cambio filtri, olio motore, smontaggio igniettori con sostituzione parafiamma e rondelle, sostituzione prigioniero secondo igniettore (spanato), controllo serraggio dei bulloni della testa e registrazione punterie.
A parte il fatto che un parafiamme era montato al contrario, la cosa molto strana era invece che le punterie del secondo e quarto cilindro delle valvole di aspirazione erano esageratamente aperte :shock:
comunque ripristinato tutto adesso ho tanta coppia che posso partire in 5ª senza problemi
Consuma sempre acqua deve esserci una perdita da qualche parte e perde olio dalla coppa anche perchè la coppa del vecchio motore non si accoppia perfettamente con il nuovo monoblocco :(
per risolvere questo problema so che esistono delle guarnizioni piu spesse in neoprene (credo), qualcuno sa dove posso trovarle?
Grazie e
Buona giornata a tutti
Messaggioil 21/02/2018, 19:03
Giffissimo ha scritto:... perde olio dalla coppa anche perchè la coppa del vecchio motore non si accoppia perfettamente con il nuovo monoblocco :(
Vai di pasta per coppe olio e lascia perdere le guarnizioni. Quella nera Arexons è più che ottima ed anche facile da trovare! ;)
http://arexons.it/it/prodotti/manutenzi ... black-nera
Fausto
La mia Land è differente....
scirocco81
Messaggioil 21/02/2018, 19:04
Giffissimo ha scritto:...Consuma sempre acqua deve esserci una perdita da qualche parte ...
Forse hai montato la guarnizione della testa al contrario :lol: :lol: :lol:
Fausto
scirocco81
Messaggioil 21/02/2018, 21:10
Messaggioil 03/04/2018, 11:04
Stamattina il motorino d'avviamento aveva difficoltà a far girare il motore prova riprova ha girato e messo in moto ;)
ho controllato il voltmetro, perfetto
ho controllato il livello del antigelo mancava il solito bicchiere abbondante di paraflù riempio e vado a fare le mie commissioni
Torno e mi decido a dare una controllata al livello olio :x :x :x tracce di "cappuccino" nell'asticella
Ho trovato finalmente la perdita del liquido di raffreddamento :cry:
a questo punto deve esserci una crepa anche sulla testa
Comunque la macchina va una favola, non perde un goccio di olio (dopo la dritta di Scirocco) e nemmeno di antigelo, ha una bella coppia, fuma pochissimo .... troppo strano per un 90 :?
A questo punto, do una svuotata alla coppa e la porto a Viterbo, sostituisco il motore con uno rigenerato e mentre che è smontato la porto da un carrozziere per rifare il bulked (o come cavolo si chiama)
Mi sa che anche quest'anno ci perdiamo il jamboree :cry:
Messaggioil 03/04/2018, 12:55
Pensa positivo!
Potrebbe anche essere che ci incontriamo per la grande Pera...
