Africaland • Leggi argomento - problema temperatura acqua Td5
Messaggioil 25/02/2023, 21:39
Con il Nanocom è possibile associare l'immobilizer alla nuova centralina per far si che la macchina si accenda, in più puoi leggere gli errori ed eventualmente cancellarli, per toglierti il dubbio del sensore temperatura puoi leggere il valore numerico della temperatura dell'acqua ecc... Insomma attaccarci il Nanocom è il primo step per capire il problema.
LorDefender
Messaggioil 26/02/2023, 12:48
d dv 6?
Messaggioil 07/03/2023, 13:42
Mi ha fatto la stessa cosa,
Però a pieno carico, con 40 gradi fuori e dopo un paio di ore di autostrada.
È successo un paio di volte e poi basta.
Nel frattempo l’unico lavoro significativo è stato il cambio dei cavi che portavano olio in centralina.
Interessante sia legato al sensore temperatura…
https://instagram.com/the_green_110
MicheleBp
