Africaland • Leggi argomento - Temperatura di esercizio del Td5
Messaggioil 05/02/2026, 14:30
Melus ha scritto:Stavo riflessione su una cosa:
i vari nanocom e Td5spy usano il sensore di temperatura di serie per cui se il problema della temperatura è il tipo di termometro installato non basterebbe sostituire quello con uno che abbia maggior accuratezza?
No.
Il sensore temp passa dalla centralina ma fornirebbe comunque un dato abbastanza veritiero (altrimenti sarebbe un bel problema, dato che quel valore poi serve anche nella gestione di tanti parametri vitali per il motore).
Tuttavia il dato fornito dallo strumento presente nel cruscotto viene poi "gestito" dalla mappatura del motore, motivo per cui nelle NNN può essere anche corretto, modificando una "tabella" quasi come se fosse uno dei tanti parametri tipici di una classica "mappatura".
La scelta di rendere la lancetta molto "pigra" (come peraltro avviene anche su altre auto, addirittura alcune più "moderne" hanno proprio rimosso l'indicatore della temp motore!) è legata al fatto di voler agevolare l'utente medio....che non dovrebbe così preoccuparsi troppo di leggere le varie "minime" oscillazioni ma che dovrebbe invece preoccuparsi soltanto di quando si muove veramente (comprendo, ma non condivido)!
In ogni caso, se non vuoi dotarti di td5-spy nè di nanocom, puoi tranquillamente mettere un altro sensore nel motore e aggiungere uno strumento in plancia (o più sensori a quel punto, pressione turbo, temp gasolio, volt, egt etc...)
Messaggioil 05/02/2026, 14:37
Secondo me hai due possibilità. Una è quella che ti ho indicato installando una mappa che non filtra la temperatura.
La seconda è installare un sensore indipendente con il proprio strumento, tipo vdo.
Messaggioil 05/02/2026, 20:47
Tutto chiaro e grazie a tutti per i contributi. Comunque direi che ho un problema alla valvola dignosticato alla vecchia maniera.
Oggi sono andato in montagna. Durante le salite dalle lievi alle più ripide la lancetta stava stabilmente appena sotto la metà.
In discesa al limite della zona blu superiore.
Defender 90 Td5 del 2000 - (Camuflone) - motorizzazione 15P con centralina MSB rimappata - EGR esclusa (ma presente)
Melus
Messaggioil 05/02/2026, 20:50
Appena sotto la metà cioè a ore 11 circa è la normalità per lo strumento filtrato come già detto, che in discesa scenda molto è altrettanto normale sopratutto in questa stagione, la lancetta si muove intorno ai 60 gradi.
Messaggioil 06/02/2026, 9:27
@Crivelli:
è complesso implementare la lettura reale nelle mappe? Sono molto curioso, anche se la lancetta del discovery è micominuscola
Messaggioil 06/02/2026, 9:33
Non è difficile ma non mi sono mai occupato di modificare le mappe e non so come si fa.
Messaggioil 06/02/2026, 12:17
Crivelli ha scritto:Appena sotto la metà cioè a ore 11 circa è la normalità per lo strumento filtrato come già detto, che in discesa scenda molto è altrettanto normale sopratutto in questa stagione, la lancetta si muove intorno ai 60 gradi.
Dite che è normale?
Altra cosa, nel manuale di officina che ho mi trovo questo schema che però mi sembra qullo del Discovery: la vaschetta è del Discovery e non ho quei due radiatori in basso.
C'è un manuale più defender orientato?
Melus
Messaggioil 06/02/2026, 14:28
Melus ha scritto: la vaschetta è del Discovery e non ho quei due radiatori in basso.
Ho controllato anche i manuali officina in inglese e riportano sempre lo "schema" della Discovery (con relativa sua vaschetta).
I radiatori....beh....solo uno, direi, che non dovresti avere....gli altri due...meglio che tu li abbia! :lol:
Quello piccolino è radiatore cambio automatico.
Gli altri due....il grande è radiatore motore.
Quello intermedio....è l'intercooler.
In alto a sx c'è il radiatorino interno all'abitacolo, per l'aria calda. ;)
Messaggioil 06/02/2026, 15:30
Melus ha scritto:
Dite che è normale?
Dalle condizioni che citi e le foto della lancetta direi proprio di si
PrincilandFansClub
cero
Messaggioil 06/02/2026, 15:44
Sì ovviamente ho quello dell’intercooler ma non l’ho in basso. Sul mio def è in alto.
Era per sottolineare che non è lo schema del def ma del disco.
Evidentemente, visto che quel motore è stato montato prima sul Discovery che sul Defender non si sono scomodati a rifare il manuale.
Grazie cero per la tua opinione. Non resta che rilevare la temperatura così a futura memoria.
Melus
Messaggioil 06/02/2026, 16:04
Melus ha scritto:Sì ovviamente ho quello dell’intercooler ma non l’ho in basso. Sul mio def è in alto.
:lol: :lol:
Macchè!!
Lo schema indica semplicemente la "serie" di possibili radiatori ma non la loro posizione!
Il radiatore dell'intercooler sulla D2 Td5 è posto esattamente come sul Def Td5...cioè in alto davanti al radiatore principale (anche perchè si aggancia proprio a quest'ultimo).
Nello schema del manuale hanno utilizzato i disegni della D2 solo per semplicità, probabilmente, dato che alla fine in quel settore....cambia davvero poco tra D2 e Def. ;)
Messaggioil 06/02/2026, 16:23
Sarà il Ghigo che spaccia manuali made in china.. nel mio è giusto... :P :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :D
Messaggioil 06/02/2026, 16:37
Potrebbe essere che il tuo è il primo manuale officina solo EU2?
E quello che ho io, invece, è successivo e contempla sia EU2 che EU3?
Messaggioil 06/02/2026, 16:54
A me sembra che questo sia Eu2 ed Eu3... o sbaglio? :oops:
Messaggioil 06/02/2026, 17:18
Ah ecco!
Mi sa che...la colpa....sia....l'ultimo rigo... la mia è la 4^ edizione! :lol:
P.S. se vuoi.....ce li "scambiamo".....il mio numero è sul profilo...Telegram o Whatsapp ;) 8-)
Messaggioil 06/02/2026, 17:31
Interesserebbe anche a me. :P
Melus
Messaggioil 06/02/2026, 17:40
Melus ha scritto:Interesserebbe anche a me. :P
Sul forum c'è una "regola non scritta" che per chiedere manuali e simili occorre avere superato i 100 messaggi ed i sei mesi di iscrizione.
Sui cento messaggi sei a postissimo, per i sei mesi non ancora ma quasi... se rifai la domanda fra due settimane nessuno ti può dire nulla! :lol: :lol: :lol:
Messaggioil 06/02/2026, 17:46
Sui 100 messaggi lo sapevo. Per i sei mesi in effetti no.
Attenderò.
Melus
Messaggioil 06/02/2026, 18:17
Dai che scherzava... :lol: :mrgreen: ;)
Ve lo mando su whatsapp
Messaggioil 07/02/2026, 4:05
T.n.T. ha scritto:Dai che scherzava... :lol: :mrgreen: ;)
Ma la gente, lo vede che ci sono le faccine nei messaggi? :roll:
