Ola! da max
quote:Ciao CigiPi. E' vero, avevo già chiesto, ma non riesco a trovarne uno con quelle caratteristiche... Il Castrol e il Texaco sembrano irreperibili a Roma (ho chiesto a decine di autoricambisti!). Ora sto provando a reperire l'Agip Antifreeze. Poi ho il dubbio tra quelli gialli/rosa e quelli blu...
Oddio, non che le fascette tradizionali siano sempre esenti da problemi, dipende molto dalla loro qualità. Se non sono particolarmente buone funzionano bene al primo utilizzo, ma se vengono toccate, spesso pure loro sono fonte di problemi... La vera differenza è che probabilmente sui Td5 non si tratta di casi isolati ma la situazione è più generalizzabile a causa dell'utilizzo di queste emerite menate. @Ricky: su un mezzo del 2003 con 70000 km forse è uno scrupolo eccessivo. Fossi in te non mi metterei a smuovere il manicotto facendo uscire inutilmente liquido: se ci metti mano, fallo in occasione della sostituzione del liquido. Come antigelo, ricordo che già avevi chiesto. La risposta è sempre questa, anche se capisco che in effetti è difficile da trovare... Sul workshop leggo questo: Liquido raffreddamento motore Impiegare solo un antigelo a base di glicole etilenico (senza metanolo), con inibitori della corrosione secondo la tecnologia OAT (acidi organici) per proteggere il sistema di raffreddamento. IMPORTANTE: non impiegare altri antigelo unitamente al prodotto con inibitori della corrosione del tipo OAT. La soluzione del liquido di raffreddamento non deve mai scendere al di sotto del 50% di antigelo, per evitare seri danni al motore. La concentrazione massima é 60%. Sul libretto uso e manutenzione delle ultime versioni invece trovo questo: Impiegare antigelo Castrol Anti-freeze SF oppure Texaco XLC, con una parte di antigelo per una parte di acqua. Questa miscela offre protezione fino a -36°C. Il ne ho preso una scatola tramite un amico in contatto con il rappresentante Texaco. Probabilmente però il Castrol è più reperibile... Carlo![]()
"GranPasso", 110 TD5 SW MY03
Che gran casino! Qualcuno ha qualche suggerimento??? AIUTO!
Luca, Def 90 SW Td5 my2002.
"Ben fatto" è meglio di "ben detto"
quote:Grazie Sivio. Ma... il problema è che: a) non ho partita IVA; b) non conosco nessun rappresentante Texaco (ho anche scritto una email alla Texaco che si è ben guardata dal rispondermi...). Quindi il problema è sempre quello: che cippa ci metto nel circuito??? Sembra veramente di non facile risoluzione... Luca, Def 90 SW Td5 my2002. "Ben fatto" è meglio di "ben detto"
Cambiare liquido non è del tutto semplice, purtroppo! Il fatto è che scaricando il circuito non esce tutto il liquido: ne mancano all'appello 3 litri circa (almeno così è stato per me, ne ho raccolto circa 7 litri, ma il manuale dice che il circuito ne tiene 10...). E siccome è scritto chiaramente di non mischiare l'antigelo rosa/arancio (Texaco XLC) con altri tipi, la scelta è stata obbligata nel senso di reperire il Texaco: cosa peraltro non difficile qui nel caput mundi, tramite rappresentante Texaco. Unica necessità, partita IVA, e ordinare a scatole intere (12 litri antigelo = 24 litri di circuito, 3 sostituzioni abbondanti). Silvio![]()
quote:Beh, tanto sei abituato ai grossi ordinativi, no?? (vedi grasso x bocce!!)
Compra anche "un po'" di MTF 94 e poi diventi il fornitore ufficiale di AL...!!
[/url]
da non confondere con la statastitica, che è una signorina con pregressi problemi ad evacuare...
Comunque di alloggiamenti in oggetto, nella provincia di Reggio e Parma, dal 2005 compreso ad oggi, ne sono stati venduti ben 6 pezzi - non tantini vero? - Suppongo sia un articolo con cedimento a scadenza lunga.
Non mi allarmerei, insomma, piuttosto terrei nel bagaliaio una pompa gasolio
Ops-pardon-
[url="http://www.cobrateam.it"]
[/url]
Io di certo no.
Concordo con Silvio circa la lettura della statitica: non è poco su una sola concessionaria e ci si poteva aspettare durata infinita da un particolare di quel tipo.
Resta per me irrisolto il problema di dove trovare le fascette "professionali" da un milione di $: la caccia è aperta...
quote:Certo: se devi cambiarlo e non lo trovi ordinalo in LR! Costerà un botto ma ogni 2~3 anni se po' ffà no?
Che gran casino! Qualcuno ha qualche suggerimento??? AIUTO! Luca, Def 90 SW Td5 my2002.
L'altra ipotesi è aprire una nuova discussione e proporre un consorzio alla Iperpiper. qualcuno che ha la partita IVa ci sarà pure in centro Italia...
Carlo
"GranPasso", 110 TD5 SW MY03quote:Allora credo che passerò da mamma Land a farmi spennare... nella speranza che si apra un gruppo di acquisto! Grazie a tutti! Luca, Def 90 SW Td5 my2002. "Ben fatto" è meglio di "ben detto"
Che gran casino! Qualcuno ha qualche suggerimento??? AIUTO! Luca, Def 90 SW Td5 my2002.L'altra ipotesi è aprire una nuova discussione e proporre un consorzio alla Iperpiper. qualcuno che ha la partita IVa ci sarà pure in centro Italia... Carlo
[/url]
