Africaland • Leggi argomento - strumenti per temperatura acqua...
Messaggioil 07/09/2009, 21:04
@Pronix:
hai notato se ci sono differenze di lettura tra sensore originale Land e sensore Vdo?
Ho anch'io termometro da montare vdo e nei prox giorni provvedo alla sostituzione e poi darò anche il mio contributo per quanto riguarda le temperature.
Lo step successivo sarà proprio sostituire il sensore originale con quello vdo .
gentilezza non fa rima con debolezza
Cappe
Messaggioil 07/09/2009, 22:42
io invece sono per tenere i 2 strumenti con 2 sensori...primo ti da un riferimento di "rosso"(se va)per capire i limiti del motore da mamma lend..secondo perche nel quadro il vdo secondo me non è bellissimo(motivo futile...)
bregablock
Messaggioil 27/09/2009, 22:17
Montato il termometro vdo: non segna nulla! O meglio: la lancetta si alza appena appena dopo aver dato corrente e li rimane anche dopo mezz'ora di motore acceso. Probabilmente è rotto. In cambio la mattina c'è dentro una bella condensa a differenza degli strumenti originali che ne sono privi. :evil:
Cappe
Messaggioil 28/09/2009, 9:55
comè collegato?succedeva anche a me se in parallelo con quello originale..io avevo fatto il ragionamento come se fosse un omhetro..poi qualcuno mi disse che il sensore è una resistenza passiva ecc ecc..
bregablock
Messaggioil 29/09/2009, 23:46
Non è in parallelo, ho tolto l'originale e sostituito con quello vdo.
Il faston del sensore rimane quello (è femmina) mentre ho semplicemente sostituito allungandone il cavo,i due faston relativi alla massa ed al positivo.
Per verificare ulteriormente la bontà dei collegamenti fatti l'ho poi smontato e ri sostituito con lo strumento originale land Rover e funzionava alla grande (diciamo funzionava e basta :D ) Mah...
C'è un modo sicuro per capire se lo strumento è rotto?
Cappe
Messaggioil 30/09/2009, 9:03
ma quindi hai cambiato la sonda?oltre lo strumento?
bregablock
Messaggioil 30/09/2009, 9:51
Già, perchè se non hai cambiato anche la sona...è normale che non funzioni...
Giacomo
Pronix
Messaggioil 30/09/2009, 10:20
sai che se non la cambi lo srtumento comincia a muoversi di un milimetro quando sei oltre gli 80 gradi...
bregablock
Messaggioil 30/09/2009, 13:11
Oh oh.... :roll:
In effetti la sonda è ancora quella originale.
E allora si spiegano tante cose (più che altro me le spiegate voi ;) )
E allora mo cerco una sonda vdo...
Grazie a tutti per la consulenza.
Cappe
Messaggioil 30/09/2009, 13:13
ecco...sai dove prenderla?cambia cambia ;)
bregablock
Messaggioil 30/09/2009, 14:28
A dire la verità no.
Ho mandato una mail alla vdo per conoscere il rivenditore di zona.
Sabato smonto quella originale per verificarne il passo e magari cercare anche su internet ....
Cappe
Messaggioil 30/09/2009, 16:27
Io l'ho presa insieme allo strumento, se non ne trovi ...se vuoi provo a chiedere qui, di sicuro ne hanno ancora...
Giacomo
Pronix
Messaggioil 03/10/2009, 0:12
Grazie, vi faccio sapere.
Cappe
