Africaland • Leggi argomento - WEBASTO in offerta
WEBASTO in offerta
Messaggioil 27/12/2015, 15:47
l'orso ha scritto: Di quella lista di accessori, se monti il riscaldatore esterno utilizzi 2 delle 4 bocchette grigie diametro 60 mm.
Se lo monti interno, non utilizzi nulla.
E' un Air Top 2000 (come scrivi) o un Air Top 2000 ST ?
E' compresa la pompa dosatrice (indispensabile) ?
E' compreso il pannello di comando (indispensabile) ?
Se è un 2000 ST con pompa e pannello di comando, è un buon prezzo.
Altrimenti no.5
PS: l'installazione completa di un Webasto su un veicolo, fatta come Dio comanda, non richiede né 5 minuti, né un'ora, nè due. A chi non fa differenza di prezzo tra apparecchio installato e non, io non affiderei mai un lavoro.
Pensavo ad una installazione interna sotto il cubby (quindi di quel kit non mi serve nulla, a meno che IPOTETICAMENTE un domani non voglia portare un tubo in una tenda da tetto) su una piastra in acciaio da sostituire all'originale tipo questa, e me la farei realizzare con bassa spesa :
Air Top 2000 vs Air Top 2000 ST ???
Che differenza c'é ?
Sul catalogo pdf (dal 12/2013 ) vedo solo l'ST...
Per quanto riguarda pompa dosatrice e pannello di comando immagino siano compresi! in quanto sempre da catalogo webasto per la versione SILVER da i seguenti componenti :
Alessio
Defender 110+90 Td5
Paris110
Messaggioil 27/12/2015, 16:22
ociodesoto ha scritto:Trovati i pdf Webasto specifici per il montaggio sul Defender110. Il gasolio lo puoi prendere dalla predisposizione sul serbatoio del Td5, magari è l'occcasione che ti fai la botola per ispezionarlo ;)
Esiste un manuale pdf di installazione webasto su defender Td5 ???
Se ce l'hai lo accetto volentieri !!!
Nelle varie discussioni sul forum non ho mai capito quale fosse questa predisposizione... Sulla pompa o direttamente sul serbatoio ?
Inoltre non ho nemmeno capito se bisogna attaccarsi direttamente li con un tubo oppure inserire un tubo dentro questa predisposizione... Ho dubbi sul corretto pescaggio dal serbatoio inserendo un tubo flessibile...
Alessio
Defender 110+90 Td5
Paris110
Messaggioil 27/12/2015, 16:28
Tornando a noi qualcuno mi sa dire il prezzo di un
Webasto Air Top 2000 (ST o non) completo di pompa dosatrice, scarico, aspirazione, comando, tubazioni ? Cioé tutto il necessario che serve ad un'installazione "base" su un defender ?
Lo trovo a meno di 900€ nuovo con garanzia ?
Alessio
Defender 110+90 Td5
Paris110
Messaggioil 28/09/2016, 14:49
In arrivo 2 airtop 2000
fabio scardino
Messaggioil 28/09/2016, 15:21
Mi interessa prezzo?
Inviato dal mio SM-A300FU utilizzando Tapatalk
Tratorin
Messaggioil 29/09/2016, 15:48
Sempre un attesa
Tratorin
Messaggioil 29/09/2016, 21:33
Buonasera prezzo 500 completi anno 2012
fabio scardino
Messaggioil 30/09/2016, 14:45
Sì possono avere foto? Termostato standard?
Tratorin
Messaggioil 30/09/2016, 20:11
fabio scardino ha scritto:Buonasera prezzo 500 completi anno 2012
ciao Fabio,
ti ringrazio della segnalazione, ti confermo che mi interessa.
ti contatto via MP o mail
Alessio
Defender 110+90 Td5
Paris110
Messaggioil 02/10/2016, 19:14
Novità?
Tratorin
Messaggioil 02/10/2016, 20:22
io per quest'inverno passo
Alessio
Defender 110+90 Td5
Paris110
Messaggioil 05/10/2016, 7:41
Ciao Paris,
ma l'immagine della scatola che hai postato sopra di chi è?
Si monta sotto al cubby?
Tratorin
Messaggioil 05/10/2016, 12:19
Tratorin ha scritto:Ciao Paris,
ciao Tratorin,
mi sembra di ricordare "nakatanenga", e si monta sotto il cubby
ora ho cercato velocemente e ho trovato solo la piastra inferiore sul loro sito (in tedesco) :
https://www.nakatanenga.de/elektro/gera ... zung?c=115
sui manuali dei webasto airtop ci sono comunque tutte le quote per potersi fare i fori per l'installazione da se! ;)
Alessio
Defender 110+90 Td5
Paris110
Messaggioil 05/10/2016, 12:31
Buongiorno sempre due kit disponibili di sottoporre 2000 completi a 24 volt a 500 euro da utilizzare con innalzatore di corrente specifico costo 45 euro
fabio scardino
Messaggioil 08/10/2016, 23:08
Ciao Fabio,sapresti dirmi dove si può trovare questo innalzatore di corrente per far funzionare il webasto a 24v? La revisione di un eberspacher quanto può costare? Grazie Luca.
calzolari luca
calzoluca
Messaggioil 09/10/2016, 9:32
Ciao Luca se guardi su subito. It ce unn amico che vende innalzatore dedicati a webasto 24 volt io ne ho giù utilizzati circa 6 e per ora tutto ok. Per revisionare eberspache bisogna capire quante ore ha lavorato per valutare se ne vale la pena
fabio scardino
Messaggioil 09/10/2016, 20:30
ciao Tratorin,
Ecco il sotto cubbybox per installazione Webasto di Nakatanenga :
https://www.nakatanenga.de/zubehoer/inn ... skonsole-2
Messaggioil 17/10/2016, 19:21
Sempre 2 kit webasto disponibili
fabio scardino
Messaggioil 12/11/2016, 22:15
ciao a tutti, sapete la differenza tra webasto thermo top V e Z? qualcuno li ha già istallati sul td5?
grazie mille
superdef90
