Africaland • Leggi argomento - LR90 Butta fuori tutta l'acqua dal troppopieno
Messaggioil 29/10/2016, 17:42
si vale per tutti i modelli prima dei 200.
giove2
Messaggioil 01/11/2016, 14:25
Ok sono qui
ma mi preoccupa quel numero 2 nel manuale
devo fare attenzione a qualcosa?
Grazie a tutti
Messaggioil 01/11/2016, 15:30
Non c'è nulla di cui preoccuparsi, l' importante è essere sicuri che non ci sia più la vecchia rondella ed inserire quella nuova in modo che non si capovolga durante l' inserimento...
Messaggioil 01/11/2016, 15:32
roby65to ha scritto:Non c'è nulla di cui preoccuparsi, l' importante è essere sicuri che non ci sia più la vecchia rondella ed inserire quella nuova in modo che non si capovolga durante l' inserimento...
Grazie ;)
Messaggioil 03/11/2016, 22:49
Tolta la testata domani pulisco tutto ma mi sa che c'e' un problema al primo cilindro
l'iniettore non usciva, la candeletta era incastrata e dentro era cosi'
inoltre la valvola di scarico e' diversa dalle altre
Messaggioil 04/11/2016, 0:14
Avevano gia rotto la distribuzione in passato, ed avevi un iniettore che gocciava.....
PierpaoloLoriga
Messaggioil 04/11/2016, 1:12
Ma quel pistone è solo sporco, oppure è proprio rovinato?
Messaggioil 04/11/2016, 9:47
A veder così sembra morchia.. :o
R/D Chief AC. Eng. Ltd.
Main sponsor AL Awards 2019
www.cinghialidelsanterno.it
teos81
Messaggioil 04/11/2016, 18:20
roby65to ha scritto:Ma quel pistone è solo sporco, oppure è proprio rovinato?
no Roby non direi :(
mi sa che questo cilindro non funziona da un po'....
inoltre la precamera del secondo cilindro no resta nella sua sede come si fa a fissarla?
comunque credo che cambierò le due valvole del primo cilindro ed il pistone
chiaramente porterò la testa da uno specialista in quanto non so come smontare le valvole e non saprei smerigliarle a dovere
teos81 ha scritto:A veder così sembra morchia.. :o
Magari
PierpaoloLoriga ha scritto:Avevano gia rotto la distribuzione in passato, ed avevi un iniettore che gocciava.....
No mai avuto problemi di distribuzione ho rifatto il motore completo dopo che l'ho bucato un pistone quando era turbato
e da allora si e' solo tritata una precamera quando gli ho tirato il collo in una superstrada laziale
credo che in quella occasione ho comprato i collettori di aspirazione e scarico per rimuovere la turbina e me li ha venduti un ragazzo a Roma sud che ti somigliava un casino
ho ancora il dubbio che fossi proprio tu :?
Ancora grazie a tutti
Messaggioil 04/11/2016, 19:08
Su quale cilindro si era rotta la precamera?
Messaggioil 04/11/2016, 20:32
Non lo so
fece tutto una officina a Roma e sono andato a riprenderla a cosa fatta ma a questo punto suppongo il primo cilindro anche perché la valvola e' diversa dalle altre e pistone e testa sono lesionate :?
Messaggioil 04/11/2016, 23:00
Bella riparazione hanno fatto, complimenti all' officina!
Messaggioil 05/11/2016, 11:09
Il pistone lo cambio ma la testata me la tengo cosi' la lesione non compromette ne le valvole ne la parte di guarnizione infatti rimane dentro al cilindro
ma adesso che faccio?
- Posso cambiare il solo iniettore che non funziona?
- Le precamere come si fissano alla testa?
- Se modifico un morsetto da falegname riesco a smontare le valvole? (quella piccola non ha tenuta)
- Dove trovo la pasta per smerigliare le valvole?
- Faccio troppe domande?
Buona giornata a tutti
Messaggioil 05/11/2016, 11:32
Gli iniettori li controllerei tutti, le precamere se muovono troppo, vanno sostituite con quelle maggiorate, ma è lavoro da rettifica, non è neanche facile trovarle in commercio.
Per smontare le valvole, basta ingegnarsi, oppure ti fai prestare da un meccanico il compressore per le molle o ci passi un momento e te le fai togliere...
La pasta per smerigliare la trovi da qualsiasi autoricambi poi ovviamente bisogna saperlo fare, meglio se con idonea attrezzatura, a mano è un lavoraccio...
Messaggioil 05/11/2016, 12:12
Gentilissimo come sempre
Messaggioil 06/11/2016, 1:20
Magari
ERo io si, mi ricordo benissimo.... ;) ;).....quella modifica sul tuo def, la fece un genio del male :lol: :lol: :lol:
PierpaoloLoriga
Messaggioil 06/11/2016, 9:27
Ci avrei giurato che eri tu ;)
com'e' piccolo il mondo se ricapito da quelle parti ti chiamo :11
Messaggioil 06/11/2016, 16:28
Volentieri ;) :11
PierpaoloLoriga
Messaggioil 08/11/2016, 17:43
Aggiornamento
Per rimuovere e sostituire il pistone ho aperto la coppa dell'olio ma vi ho trovato una sorpresa
in prima analisi sembravano parti del motore ed un pezzo di fil di ferro :o
quindi sono andato sotto ed ho trovato la provenienza del fil di ferro. Si tratta infatti del tubicino del getto lubrificante del terzo pistone :cry:
Qui si vede meglio (questo e' quello del primo pistone
comunque ho tirato giù (cioè su) il pistone ed ho notato che i pezzi nella coppa gli appartenevano :? meglio cosi' tanto andava sostituito ;)
comunque non ne capisco il motivo
avendo il pistone in mano ho notato questa strana colorazione nella bronzina
secondo voi e' accettabile?
comunque per sostituire il getto lubrificante ho varie domande per Voi
1) ci si riesce a sostituirlo senza rimuovere l'albero motore?
2) il partnumber e' (giustamente) diverso in base al numero del cilindro ma qual'e' il primo cilindro quello verso la frizione o verso la ventola?
Grazie anticipatamente a tutti e buona serata
Messaggioil 08/11/2016, 17:54
Il primo cilindro è sempre quello verso la distribuzione, bronzine da sostituire, ovviamente non solo quella di quel cilindro, cambia tutte quelle delle bielle, magari smonta anche un cappello di banco per vedere come stanno quelle...
