Africaland • Leggi argomento - Vaso espansione D2 con sensore di livello
Messaggioil 01/02/2018, 13:32
Il punto é che se lui in entrata ha un circuito chiuso in uscita lo da aperto, e viceversa, non credo che la posizione di riposo del sensore faccia differenza
Messaggioil 01/02/2018, 13:38
Alla fine comunque anche il relè alimentato con un sottoquadro é un'ottima soluzione
Messaggioil 01/02/2018, 14:59
lunghezza utile (compreso or) 9,5 cm
larghezza massima 2,1 cm
navicula
Messaggioil 01/02/2018, 19:07
grazie 1000 :11
tiburzi
Messaggioil 01/02/2018, 19:21
Filettatura 3/4 gas
221068
Messaggioil 01/02/2018, 19:31
ciao Domenico, allora con una semplice boccola filettata maschio da 3/4 gas dovrei risolvere ,giusto ? se e' cosi' lo ordino subito sulla baya l'ho trovato a una decina di euro piu' sped.
tiburzi
Messaggioil 01/02/2018, 19:39
Ti do un consiglio,prendilo originale BMW, io lo presi in Inghilterra ma è durato poco,alla fine l ho dovuto prendere originale.
221068
Messaggioil 01/02/2018, 19:44
221068 ha scritto:Ti do un consiglio,prendilo originale BMW, io lo presi in Inghilterra ma è durato poco,alla fine l ho dovuto prendere originale.
mi hai appena preceduto, stavo per acquistare questo :
https://www.ebay.it/itm/COOLANT-EXPANSI ... xy79JRhkS8
pensi non sia valido ?
tiburzi
Messaggioil 01/02/2018, 19:49
Lo stesso che comprai io,è durato 2 mesi,gli è entrato il liquido nel circuito elettrico ed è andato in corto. Se non avevi la vaschetta in alluminio potevi montare quella del rang o quella della croma.
221068
Messaggioil 01/02/2018, 19:54
si infatti, tempo fa acquistai quella di Allisport che e' bellissima , ormai non torno indietro a quelle di plastica , preferisco montare il livellostato su questa e faccio un lavoro definitivo , tanto devo soltanto forare e saldarci una boccola filettata .
tiburzi
Messaggioil 01/02/2018, 19:57
Volendo ci puoi mettere anche un bocchettone con ghiera in ottone.
221068
Messaggioil 01/02/2018, 20:04
221068 ha scritto:Volendo ci puoi mettere anche un bocchettone con ghiera in ottone.
per non saldare si puo' fare anche cosi' ! ;)
tiburzi
Messaggioil 01/02/2018, 20:15
Esatto.
221068
Messaggioil 01/02/2018, 20:16
Scusa Navicula ti stiamo inquinando il post.
221068
Messaggioil 01/02/2018, 20:36
inquinare ?? Sempre di vaschetta allisport parlate....... :11 :3
navicula
Messaggioil 26/06/2019, 13:26
A distanza di un anno e rotti riapro questo post per avvisare tutti quelli che hanno la vaschetta con specula o livello visivo,
pare che il vetrino, che non è di vetro, ma di materiale plastico, dopo un po’ che è a contatto col liquido refrigerante, e i continui cicli di caldo/freddo, si cristallizza e comincia a venarsi, io ho sostituito il mio con materiale migliore ( lexan) e di spessore più alto ( 5mm al posto dei 3 originale) ma non c’è verso, anche lui cristallizza, PARE che tutti i materiali plastici subiscano questo trattamento, dato questo fatto io non mi fido, con alcuni amici ( del forum) si era pensato a un qualcosa di vetro temprato, vetro ceramico, pyrex, ma il tutto non è facilmente lavorabile, e ditte non c’è ne sono disponibili, può altresì sorgere un altro problema che sarebbe la rigidità del materiale e se non è tutto perfetto è un attimo che si crepi ( si devono tenere conto le dilatazioni termiche dell’alluminio)..... al momento per non saper né leggere né scrivere ho in primis sostituito il suo OR che era striminzito, appiattito, e non per alte temperature ( vedrete dalle prime due foto che sporge dalla sua gola praticamente di un niente, e la cosa non mi piaceva) con uno in Viton più grosso e di misura giusta, poi gli ho fatto una placca di acciaio inox a chiusura del tutto.
Considerazioni ( sbagliate o giuste che siano)
È vero che non vedo il livello ( ma non lo vedevo neppure prima a causa dell’opacita Della boccia originale)
Per controllare il livello ( sia prima che adesso) devo comunque aprire il cofano, l’unica differenza è che in uno dovevo mettere la pila dietro, con questo devo aprire il tappo, all’atto pratico cambia poco.
Quando viaggio se succede qualcosa, adesso ho il sensore, prima no.
Altra cosa, sono allergico alla plastica e quella originale nei punti di fusione non mi ispira un granché , di quella n alluminiò mi fido di più.
Viton
nippur
Messaggioil 26/06/2019, 13:36
Usa il metodo old school se vuoi vedere il livello....lo fai sul tappo che hai realizzato per chiudere la finestrella, nel tuo caso basta sia verticale.
Messaggioil 26/06/2019, 13:38
P.s.
La sede dell’OR non essendo a U ma a L , lo stesso Or ha modo di “spanciarsi” meglio nella sua sede coprendo una maggiore sezione di metallo, tutto a beneficio della tenuta......ricordo che il Viton non ha problemi a temperature supreriori ai 200 gradi.
nippur
Messaggioil 26/06/2019, 13:39
Che poi è lo stesso principio che usano nei catch tank
Messaggioil 26/06/2019, 13:48
Era stato pensato anche quello in realtà, ma la placca sarà lunga si e no 7 cm, lo scasso all’interno meno ancora, dunque tra i due raccordini e tubino di silicone c’è un risicatissimo spazio, se conti ( ma questa è una mia para) che troppi raccordi, raccordini e controcazzi, il tutto in pressione e con caldo non mi ispira fiducia, tutti possibili fonti di perdita :?
nippur
