Africaland • Leggi argomento - bollicine------testata????
Messaggioil 19/11/2008, 14:53
Eh sì, direi che c'è qualcosa che non va, nell'accoppiata bulbo/strumento.
Potrebbe anche essere un problema di massa: il bulbo deve essere montato su un pezzo che sia messo perfettamente a massa: teoricamente il collettore da te usato dovrebbe esserlo, ma magari non lo è: è accoppiato alla testata con una guarnizione di metallo ma rivestita in gomma, se non ricordo male (è anche vero che i 3 bulloni di fissaggio dovebbero comunque dare una buona massa....
Prova magari a mettergli un cavetto di massa, di fortuna, e guarda se la lettura cambia...
Messaggioil 19/11/2008, 15:16
mi sembra di aver letto che ogni strumento vuole il suo bulbo
Direi di si... Che strumento hai montato, un VDO o oltro?
Devo dire che neppure lo strumento (non VDO) della mia è proprio perfetto confrontandiolo con il NC: è un po' pessimista, superati i 90 gradi la scala non è molto lineare...
Ma una volta abituati al delta, l'indicazione è più che sufficiente: rispetto allo stumento originale sempre fermo, questo da' l'idea di cosa avviene, grado più grado meno poco importa.
Nel tuo caso la differenza è un po'troppo macroscopica.
Credo poco si possa trattare solo di un problema di massa: i prigionieri del collettore lo sono... A meno che non sia stato usato del nastro in teflon per sigillare il filetta: non dovrebbe servire in quanto filetto conico...
Carlo & GranPasso
cigipi60
Messaggioil 19/11/2008, 15:22
quindi porto semplicemente un filo dalla filettatura del bulbo fino al telaio??
provo e vi so dire
se non fosse la massa è matematico che il bulbo sia quello sbagliato per lo strumento(ho letto che una cosa simile ma piu accentuata successe anche a te cigipi)?
c'è un modo per verificare accoppiamento bulbo-strumento????
lo strumento è VDO, il bulbo anche credo.
in effetti carlo, nonostante non segni correttamente, c'è una bella differenza da quello di serie: questo si muove!!!!
poi che segni +/- 3 o 4 gradi rispetto al valore reale mi importa poco.pero in effetti 10 gradi me sembrano un po troppi di sfasatura
Brenno & Tank: Defender Td5 90 SW m.y.2005
Ho avuto piacevolmente a che fare nel mercatino con:
Arkadia,Natale,Kamaleon,Giba,AndreaCAT,Papiapi,Caligola,Andrea.v.82,Zuckuss,Pastor,ilpifferaio
Tank
Messaggioil 19/11/2008, 15:27
Io ho strumento e bulbo VDO, e vanno di pari passo col segnale del sensore originale tradotto dal nanocom; le differenze sono impercettibili, dell'ordine del decimo di grado, se ci sono.
Messaggioil 19/11/2008, 20:50
mentre provavo a controllare la massa(che non ha dato risultato, ovviamente) ho guardato il bulbo del termometro da un'altro punto di vista: su una faccia seminascosta del bulbo c'è scritto "150°c" :evil:
hanno montato il sensore sbagliato!
infatti mi sembra che lo strumento VDO ci sia con fondo scala a 120°(il mio) e 150°
senza parole....................
Tank
Messaggioil 19/11/2008, 21:08
Bingo!
Ci sono due serie di sensori, quello fino a 120° e quelli fino a 150°.
