Africaland • Leggi argomento - Sostituziione radiatore discovery td5
Messaggioil 07/09/2015, 21:36
Ho visto il restrictor c'è pure sullo scambiatore sicuramente come tu dici il montaggio del Kit è previsto così :15
salvojeep
Messaggioil 15/09/2015, 17:59
Ecco qui è arrivato il radiatore unica massa radiante adatto per euro 2 ed euro 3 basta tappare l'ultimo tubetto e a me sembra ben fatto.
http://marioibba.com/
jollyroger
Messaggioil 28/01/2016, 23:06
è tutto di alluminio io lo volevo comprare poi ho scelto di prenderlo quello normale
carotino90
Messaggioil 12/02/2016, 13:24
ciao a tutti in questi giorni ho montato il radiatore euro3, con il relativo riduttore di flusso (PCS000010). Per quanto riguarda l' eliminazione del tubo relativo allo scambiatore acqua/olio , ho notato che lo scambiatore è in un punto poco accessibile, devo smontare anche la paratia che trattiene il calore della turbina ? consigli ? grazie.
nick4x4
Messaggioil 12/02/2016, 13:26
nick4x4 ha scritto:ciao a tutti in questi giorni ho montato il radiatore euro3, con il relativo riduttore di flusso (PCS000010). Per quanto riguarda l' eliminazione del tubo relativo allo scambiatore acqua/olio , ho notato che lo scambiatore è in un punto poco accessibile, devo smontare anche la paratia che trattiene il calore della turbina ? consigli ? grazie.
si devi smontare il carter protezione turbina
e vedi se è già tappato di serie o ha il collegamento al radiatore
Messaggioil 13/02/2016, 19:37
Il tubo dello scambiatore olio non ha il tappo in quanto la mia è euro2, il problema è che non sono riuscito a togliere il secondo bullone che tiene tutto il tubo sullla campana diciamo quello lato aspirazione, è completamente ossidato e non si può neanche scaldare perchè è in un punto poco accessibile. Proverò alzando la macchina su un ponte... :evil:
nick4x4
Messaggioil 14/02/2016, 1:34
Anche se alzi la macchina non cambia nulla
Da sotto non vi arrivi
O usi una prolunga da sopra
O lasci li il tubo in ferro e tagli il tubo in gomma mettendo al suo posto il tappo
Messaggioil 24/09/2016, 10:36
Ma quel tappo in gomma all'irrisoria cifra di 50/60 € ha qualche formula magica particolare?
Non si può sostituire con qualcosa di artigianale ?
cz55
Messaggioil 24/09/2016, 15:50
cz55 ha scritto:Ma quel tappo in gomma all'irrisoria cifra di 50/60 € ha qualche formula magica particolare?
io ho lascito il manicotto originale ho tagliato il tubo di ferro ed ho fatto un tappo al tornio uguale al tubo messo fascetta e finito
carotino90
Messaggioil 25/09/2016, 14:56
Grazie farò anch'io così
cz55
Messaggioil 04/02/2018, 21:56
parlando di radiatore, ecco di seguito l'euro2.
lato in/out scambiatori
come si è detto, due elementi andare e due tornare sono riservati a raffreddare l'olio e il gasolio (?)
credo che sopra esce per andare all'olio e sotto arriva dal gasolio (?)
lato inversione
si noti anche qui il setto di separazione con la parte superiore del radiatore e frammenti di liquido verde/azzurro di certo non il rosso previsto!
particolare
notiamo che gli elementi dedicati agli scambiatori (?) sono quasi ostruiti dal calcare/morchia. è questo il motivo della modifica?
Messaggioil 10/02/2018, 23:28
tolto il vecchio...
dentro il nuovo...
Messaggioil 14/02/2018, 13:19
fntmra ha scritto:notiamo che gli elementi dedicati agli scambiatori (?) sono quasi ostruiti dal calcare/morchia. è questo il motivo della modifica?
non credo proprio... la morchia di deposito nel punto più basso e basta.
considera che sono due circuiti "separati ma non separati", il liquido viene comuneu nel tempo rimescolato con quello motore, se no avresti due vaschette separate e due pompe.
credo solo si siano (per una volta e stranamente) decisi a semplificarsi la vita, dato che lo scambiatore acqua/olio è praticamente un bozzo sul monoblocco quindi usa già il suo liquido
Stradalino
Messaggioil 14/02/2018, 19:34
si ma il vecchio tipo, raccogliendo tutti i fondi del circuito, andava a tapparsi e quindi come non ci fosse
che poi serva a nulla, io ci ho girato anni con un tappo sul raccordo superiore...
Messaggioil 14/04/2018, 0:21
Per quelli che lo hanno cambiato, da dove lo avete preso?
http://www.flickr.com/photos/90621329@N04/
suzu1300
Messaggioil 15/04/2018, 19:02
suzu1300 ha scritto:Per quelli che lo hanno cambiato, da dove lo avete preso?
trovassi la bolla ti direi, ma nel marasma dei miei cassetti sono notizie difficili da recuperare...
