Africaland • Leggi argomento - LR90 Butta fuori tutta l'acqua dal troppopieno
Messaggioil 11/11/2016, 19:14
quello_là ha scritto:le sedi e le valvole?
per le valvole mi ha detto di portargliele che fa tutto lui
Messaggioil 09/12/2016, 18:40
Aggiornamento di situazione
La testata e' pronta come aveva previsto Roby e' stato complicato reperire la precamera maggiorata comunque l'ho ritirata
Ho cambiato il getto rotto (solo quello perche quelli che ho acquistato mi sembrano di pessima qualita') poi ho cambiato le bronzine ed il pistone completo di fasce
Qui c'e' la fase del montaggio
Qui mi vengono dei dubbi:
mentre prima riuscivo a mano a far girare il motore adesso non ci riesco piu'
possibile che il pistone nuovo faccia cosi' tanta resistenza?
ho fatto girare il motorino di avviamento per vedere se stentava ma gira tranquillamente ....
ma comunque anche per regolare le punterie ho bisogno girare il motore a piccoli passi e pensavo di usare una chiave a tubo o un bussolotto sul dog nut (il bullone che fissa la puleggia all'albero motore) qualcuno sa che chiave ci vuole mi sembra intorno ai 4 centimetri ma non vorrei comprare un attrezzo che non usero mai
Grazie a tutti e buona serata
Messaggioil 11/12/2016, 17:17
Comincia il montaggio della testata ma cominciano altri problemi prima le punterie c'e' un buco anomalo manca qualcosa?
Chiaramente per montare la testa vanno anche montate le punterie quindi vado avanti poi si vedrà ma mentre infilo le staffe mi accorgo che quella relativa alla valvola di aspirazione del terzo cilindro e chiaramente storta
Fa niente faccio il possibile aspetto il ricambio e poi continuo cosi monto il tubo di alimentazione olio punterie, il termostato
poi continuo con gli iniettori e quindi prendo il set di rondelle e guarnizioni ma
Cos'e' tutta questa roba?
qualcuno sa a cosa servono quelle in gomma?
per gli iniettori quelle in rame sono identiche a queste ultime ma in basso dentro la sede quali devo mettere, queste piccole bombate in alluminio?
se sono altre fatemi sapere che magari le ordino insieme all'asta di punteria
grazie a tutti e buona domenica
Messaggioil 14/12/2016, 22:27
Giffissimo ha scritto:per gli iniettori quelle in rame sono identiche a queste ultime ma in basso dentro la sede quali devo mettere, queste piccole bombate in alluminio?
In rete ho trovato questa
Sembra proprio che siano quelle le 12H220L disegnate sul catalogo anche se non gli somigliano per niente
comunque nei miei iniettori montati non cerano
Messaggioil 14/12/2016, 22:33
Sono le rondelle parafiamma, vanno messe nel foro con la parte convessa verso l' alto...
Messaggioil 14/12/2016, 23:15
roby65to ha scritto:Sono le rondelle parafiamma, vanno messe nel foro con la parte convessa verso l' alto...
Ciao Roby Grazie
Ma se non li monti che problemi può dare il motore?
Sono certo che non cerano quando ho estratto gli iniettori era la mia preoccupazione maggiore quella di non perderle
ma niente non cerano e adesso dopo la rettifica della testa ho ricontrollato che non fossero appiccicate dentro le sedi e non c'e' nulla
Messaggioil 14/12/2016, 23:34
Mettile, ci vanno.
Messaggioil 14/12/2016, 23:41
roby65to ha scritto:Mettile, ci vanno.
si si le metto e' chiaro ma quello che mi chiedevo e se tutti i miei problemi non dipendessero da questo :roll:
comunque le compro alla Land Rover queste fornite mi sembrano di pessima qualità
Messaggioil 14/12/2016, 23:51
Ma quel kit di guarnizioni di che marca è? Se è Payen vai tranquillo...
La mancanza non crea particolari problemi al motore, casomai li crea agli iniettori.
Messaggioil 15/12/2016, 19:13
roby65to ha scritto:Ma quel kit di guarnizioni di che marca è? Se è Payen vai tranquillo...
la marca e' Britpart e' un kit completo
nel frattempo ho portato gli iniettori dal pompista per la revisione mi ha chiesto 200/250 euro gli ho detto che si trovano nuovi a molto meno e mi ha spiegato che solo i polverizzatori costano 200 euro allorché ci siamo accordati che i polverizzatori li prendo io e lui mi fa il lavoro per un cinquantina di euro cosi cercandoli on line ho visto che questo sito https://www.lrdirect.com/ERR1266-suppli ... tpart.html vende anche le rondelle le riprendo perché quelle che ho sono proprio brutte
Messaggioil 15/12/2016, 19:19
I polverizzatori OEM costano 20 euro l' uno, per quanto riguarda le guarnizioni, non monterei una Britpart sulla testa vista la delicatezza del componente, io metterei Payen o Elring che sono OEM di qualità indiscussa.
Messaggioil 15/12/2016, 19:24
Iniettori completi a 28 euro onestamente li lascerei perdere, se li vuoi cambiare invece di revisionare cerca i Delphi
Messaggioil 15/12/2016, 19:38
roby65to ha scritto:I polverizzatori OEM costano 20 euro l' uno, per quanto riguarda le guarnizioni, non monterei una Britpart sulla testa vista la delicatezza del componente, io metterei Payen o Elring che sono OEM di qualità indiscussa.
Cerco immediatamente
Menomale che la staffa era storta e non ho rimontato la testa (ogni male non viene per nuocere) comunque quella Britpart sembrava molto più massiccia di quella che ho smontato :?
Messaggioil 17/12/2016, 18:56
Quando ho messo a posto gli iniettori del 110 aspirato ho comprato io i getti a molto meno di 200 euro e il pompista mi ha preso 10 euro a iniettore per la revisione.
https://www.lrdirect.com/247726-Injector-Nozzle-Ser390-110-2.25-2.5/
Qui li hai tutti...se non ricordo male ho preso i delphi.
Se hai bisogno io li ho fatti fare a Chiavari e tu sei di Sarzana quindi poca strada...
CIAO
SUPER P
Messaggioil 17/12/2016, 20:33
SUPER P ha scritto:Ciao
CIAO
Sono proprio quelli che ho ordinato appena arrivano glie li porto
per 50 euro mi fa il lavoro va bene direi
Chiavari la conosco bene ho fatto qualche corso alle Scuole di Telecomunicazioni ma soprattutto adoro il lungo fiume dove andavo a correre :3
Grazie Super P magari ci si becca qualche volta ;)
Messaggioil 29/12/2016, 8:53
eh eh e' partita :D
Quando e' il prossimo raduno?
Grazie a tutti per i preziosi consigli ;)
Messaggioil 09/01/2017, 21:12
Niente da fare :(
Consuma acqua e borbotta (e fuma) a freddo e ai bassi regimi, in più, oggi durante un giro più lungo per provarla, ha smesso di frenare
in buona sostanza la pompa del vuoto non aspira più
c'e' da dire che visto che avevo i ferri fuori ne ho approfittato per fare la cinghia di distribuzione e mi e' avanzato un bullone lungo 10 centimetri che non so proprio dove vada :?
Messaggioil 09/01/2017, 21:50
Ummm.....se hai montato bene guarnizione e testa, urge un controllo delle canne cilindro.......ne ho viste alcune lesionate che mandavano in pressione l'acqua... :? :?
PierpaoloLoriga
Messaggioil 09/01/2017, 22:30
Per non rileggere tutto, è stata fatta la prova in pressione della testata prima di rettificarla? Un bullone che avanza non è mai una bella cosa...
Messaggioil 10/01/2017, 9:28
PierpaoloLoriga ha scritto:Ummm.....se hai montato bene guarnizione e testa, urge un controllo delle canne cilindro.......ne ho viste alcune lesionate che mandavano in pressione l'acqua... :? :?
un cilindro era leggermente intaccato ma sotto il livello di punto morto inferiore quindi non dovrebbe influire ....
roby65to ha scritto:Per non rileggere tutto, è stata fatta la prova in pressione della testata prima di rettificarla? Un bullone che avanza non è mai una bella cosa...
non so cosa sia ma li in rettifica sapevano il fatto loro quindi se andava fatta l'avranno fatta credo
