Africaland • Leggi argomento - Vaso espansione D2 con sensore di livello
Messaggioil 30/01/2018, 18:23
E' arrivato oggi, dopo qualche peripezia.
navicula
Messaggioil 30/01/2018, 20:12
ustia, ma non piccilo il tubo sotto?
Messaggioil 30/01/2018, 20:33
fntmra ha scritto:ustia, ma non piccilo il tubo sotto?
t9 o tastiera russa ?
E' identico all'originale con l'aggiunta del sensore. devo solo scoprire se il sensore e' na o nc. Domani lo provo.
navicula
Messaggioil 30/01/2018, 20:42
é un opera d'arte,ma con quella BMW spendevi meno della metà.
221068
Messaggioil 30/01/2018, 20:56
cf-18 da accordare...
a occhio il raccordo sotto mi sembra uguale a quello sotto il tappo
Messaggioil 30/01/2018, 21:05
Mi pare abbiano lo stesso diametro interno.
navicula
Messaggioil 30/01/2018, 21:08
221068 ha scritto:é un opera d'arte,ma con quella BMW spendevi meno della metà.
Ho quello bmw.
L'ho preso perche' ho aspettato che il desiderio passasse ma non e' successo.
Ho fatto aggiungere il sensore di livello che per fortuna ho verificato essere na (avevo dimenticato di specificarlo).
navicula
Messaggioil 30/01/2018, 22:17
mmmhhh un ròbo che non ci vedi dentro no buono
Messaggioil 30/01/2018, 22:41
Si vede, si vede. Poco ma si vede.
navicula
Messaggioil 30/01/2018, 22:49
Scusate l'intromissione.
Ma se volessi comprare quella BMW, cosa devo cercare?
WalkiePol
Messaggioil 30/01/2018, 22:51
DanteCruciani ha scritto:mmmhhh un ròbo che non ci vedi dentro no buono
levi il tappo e zuppi il dito, volendo a quel punto assaggi anche
Messaggioil 30/01/2018, 22:54
È una modifica che ha fatto Navicula per primo
221068
Messaggioil 30/01/2018, 22:57
bastardi..... io ce l'ho luccicante.....
navicula
Messaggioil 30/01/2018, 23:02
Eccola
221068
Messaggioil 30/01/2018, 23:22
WalkiePol ha scritto:Ma se volessi comprare quella BMW, cosa devo cercare?
Vaschetta espansione BMW con foro per sensore livello 17111712641
Sensore livello per vaschetta espansione BMW 61311384739
...almeno credo. Boh.
Messaggioil 31/01/2018, 0:47
Grazie!
WalkiePol
Messaggioil 31/01/2018, 1:17
...che poi io non starei mica tanto tranquillo...e se il sensore si guasta???
Allora,
metterei un cicalino che cicala se il sensore si guasta
e se si guasta il cicalino?
Allora,
metterei una spia che sta accesa se il cicalino funziona
maaaahhhh
poi con tutta sta mappazza non starei mica tranquillo...
allora controllerei spesso il vano motore, cosa che faccio già ora senza togliere materia prima ai rom.
Messaggioil 31/01/2018, 8:00
Io voglio un'installazione piu' classica.
Elimino il collegamento con il sensore livello liquido freni e metto una spia sul cruscotto che si accende se c'e' acqua.
Se l'acqua se ne va si spegne la spia e suona il cicalino.
Devo cambiare sensore.
Per ora il gioiello va in garage insieme al resto.
Quando arrivera' tutto inizio a programmare gli interventi.
navicula
Messaggioil 31/01/2018, 10:07
se hai il madman, è predisposto, bisogna solo tenere a mente che però il sensore in questo caso viene letto al contrario NC mi pare e dunque devi girarlo, sempre che tu abbia l'escursione per il galleggiante, infatti io l'ho dovuto cambiare, io però dato che c'ero l'ho preso con la specula.
nippur
Messaggioil 31/01/2018, 11:26
nippur ha scritto:se hai il madman, è predisposto, bisogna solo tenere a mente che però il sensore in questo caso viene letto al contrario NC mi pare e dunque devi girarlo, sempre che tu abbia l'escursione per il galleggiante, infatti io l'ho dovuto cambiare,
Non ho il madman. Volevano pagamento con carta di credito ed io volevo usare paypal..... e non c'e' l'escursione, devo comunque cambiare sensore se voglio invertire il funzionamento.
navicula
