Africaland • Leggi argomento - Problema clima Puma
Problema clima Puma
Messaggioil 28/05/2018, 20:59
Ciao a tutti, ieri usando il 110 td4 con il climatizzatore acceso mi sono trovato il tappetino lato passeggero pieno di acqua
è già capitato a qualcuno?
Grazie.
Quando sei incerto dai gas!!!
DEVON
Messaggioil 28/05/2018, 21:09
Presumo cosi ad intuito che ti si sia staccato il tubo che scola.fuori la.condensa e quindi in pratica scola dentro... ma non ho certezze di quello che dico solo un ipotesi..... attendi gli esperti
virojaiss
Messaggioil 28/05/2018, 21:27
non è una coincidenza e l'acqua è entrata per la pioggia? certo non avresti acceso l'aria condizionata,ma magari è entrata prima o dopo e non te ne sei accorto...
tatankabs
Messaggioil 28/05/2018, 21:28
bisogna anche precisare che dylan dog non crede alle coincidenze e quindi potrebbe essere un fantasma sumero nel frigorifero
tatankabs
Messaggioil 28/05/2018, 22:00
virojaiss si pensavo anch'io al tubo di scarico condensa, mi sembra che perde da una giunzione di due parti di plastica sopra il tunnel del cambio..
dovrei capire dov'è il tubo di scarico condensa...
tatankabs no non è legato alla pioggia ;)
DEVON
Messaggioil 29/05/2018, 10:37
se vai sotto la macchina e metti una mano sopra il cambio dovresti sentire una specie di gocciolatoio di plastica, il mio era otturato dal fango.
AndreaBello
