Africaland • Leggi argomento - Webasto: come funziona?
Messaggioil 17/11/2018, 12:53
Saluti a tutti!
Scusate la domanda, è un po’ imbarazzante da dire, però non ho altra soluzione che chiedere a voi.
Ho un Webasto Tele Thermo Top S montato sul Defender e non ho la più pallida idea di come cavolo funzioni (se funziona).
Nell’ abitacolo ho questo quadrante... (sul display lampeggia uno 0:00)
e questo tasto che credo serva per il Webasto (?)…
Considerando che sono minimo tre anni che non viene acceso come posso procedere per verificarne il funzionamento ed accenderlo?
Lore
Defender 110 SW 300tdi del '97
Lorbo
Messaggioil 17/11/2018, 13:17
Prova a vedere qui se ti può essere d'aiuto. 8-)
Messaggioil 17/11/2018, 16:49
Wow! Si che mi è di aiuto. Grazie Verdone!!
Leggo che andrebbe "messo in funzione una volta al mese per 10 minuti a
motore freddo e a regolazione minima della ventola. Al più
tardi all'inizio del periodo invernale, lo si deve sottoporre ad
una revisione a regola d'arte
E' fermo sicuramente da almeno 3 anni... :roll:
Quindi cambio domanda e vado diretto al sodo.
Che tipo di problemi si possono creare a tenerlo fermo così a lungo e che rischi corro a provare comunque ad accenderlo?
Lore
Lorbo
Messaggioil 18/11/2018, 1:36
Grossi rischi non ne corri, il webasto è un giocattolino fatto bene e ha una centralina che in caso di malfunzionamenti vari spenge tutto, di certo non scoppia o robe simili....
virojaiss
Messaggioil 18/11/2018, 10:44
Buono a sapersi! Allora quasi quasi ci provo e se fa versi strani cerco qualcuno che me lo revisiona.
Se poi vedi una nuvola nera alzarsi a sud sud est tranquillo... sono io :mrgreen:
Lore
Lorbo
Messaggioil 18/11/2018, 11:19
Ah gia stai vicino a firenze...
a firenze c è chi installa e revisiona webasto.. zona novoli se non ricordo male
virojaiss
Messaggioil 18/11/2018, 14:07
Ottimo! Grazie Virojaiss
Lore
Lorbo
Messaggioil 18/11/2018, 18:45
Il Webasto o qualsiasi altro riscaldatore ausiliario sono oggetti fatti molto bene,prova ad accenderlo se funziona tutto cioè la ventola la candeletta e se presente la pompa dell’acqua parte altrimenti non parte e non rischi niente,io ho avuto un Ebersbecher 5 anni su un camion,stesso riscaldatore 12 anni su un’altro e adesso ho un Webasto da 2 sull’ultimo e non li ho mai revisionati,finiti di usare ad Aprile e riaccesi ad Novembre
Range forever
Messaggioil 19/11/2018, 17:56
Hai un diamante x le mani sfruttalo !! Io ho montato uno preso o nuovo qui sul forum da un rivenditore e ho modificato il passaruota interno x far passare un tubo e portarlo in tenda
guru
Messaggioil 19/11/2018, 18:15
Io lo ho nuovo da montare da non so quanti anni e non mi decido mai perché non trovo mai la collocazione che mi soddisfi...quest'anno sarà la volta buona :mrgreen:
Altrimenti lo vendo :lol: :lol: :lol:
Messaggioil 19/11/2018, 19:40
guru ha scritto:Hai un diamante x le mani sfruttalo !!
Si infatti!
Oltre che per il campeggio mi farebbe comodo per ridurre l' accumulo di umido all' interno visto che mi ostino a tenere la moquette e spesso ci carico dento roba bagnata.
Non avendo mai avuto a che fare con un webasto volevo essere sicuro di non fare disastri...
Grazie a tutti per i consigli!!
Lore
Lorbo
Messaggioil 19/11/2018, 23:23
Queste sono le foto per conto del Guru.
ImmagineImmagineImmagineImmagineImmagineImmagineImmagineImmagineImmagineImmagine
Inviato dal mio SM-A530F utilizzando Tapatalk
brunobis
Messaggioil 19/11/2018, 23:41
Digger ha scritto:Io lo ho nuovo da montare da non so quanti anni e non mi decido mai perché non trovo mai la collocazione che mi soddisfi...quest'anno sarà la volta buona :mrgreen:
Quale hai?
Pietro Mennea.
Davidone
Messaggioil 20/11/2018, 0:12
Chi ha aperto il thread parla del thermotop non dell airtop..ochhio
Cmq bella installazione!!!
virojaiss
Messaggioil 20/11/2018, 0:14
Digger se hai un thermotop e un def nel cofano c è tutto il posto che vuoi e un sacco di esempi a giro
virojaiss
Messaggioil 20/11/2018, 11:26
Ho un Airtop.
Ad oggi non ho trovato un posto che mi aggradi dove installarlo e che non mi rubi troppo spazio.
Ne ho valutati svariati ed ogni volta non mi convincono mai del tutto.
Quest'anno sento che ce la farò! :lol: :lol: :lol:
La sistemazione del Guru per esempio, è meravigliosa, ma per me non va bene perché ho la ruota di scorta sul pianale e sopra di essa una tavola con cuscinone per il cane.
Messaggioil 20/11/2018, 13:38
Corsetti x esempio lo ha messo all interno del parafango sx di quel 110 che ha fatto l artico e quello x scaldare l acqua
guru
Messaggioil 20/11/2018, 13:55
Io ho varie idee tra le quali pensare:
- nel cofano dentro ad una cassa stagna, con aspirazione aria caldaia dentro alla presa laterale (che non uso) e scarico gas sotto pianale, ingresso ed aspirazione aria calda di fronte ai piedi del passeggero (e questo è quello che mi frena dal farlo perché aria troppo calda)
- tra i sedili e la paratia, aspirazione e scarico sotto come nella tua, ingresso ed aspirazione aria calda con due tubi messi in verticale dietro al sedile centrale
- lamierino al posto del vetro piccolo posteriore lato guida, aspirazione e scarico protetti da carter di sicurezza, ingresso ed aspirazione aria calda direttamente nel cassone
- versione malsana appeso all'interno al tetto, con carter esterno a protezione di aspirazione e scarico
- dentro una cassa sul passaruota lato guida
- direttamente sul portellone
- ecc.
Per questo non ho ancora deciso dove metterlo, perché ogni idea ha pro e contro :lol: :lol: :lol:
Messaggioil 20/11/2018, 15:45
Hiiiiii troppe paranoie !!
guru
Messaggioil 20/11/2018, 15:47
Io so solo che ti cambia la vita
guru
