Africaland • Leggi argomento - Opinioni su riscaldamento supplementare fai da te
Messaggioil 06/01/2019, 13:23
Buongiorno a tutti,
ho avuto modo di provare una di quelle stufette da presa a muro (500W) e devo dire che sono rimasto sorpreso dall'efficienza e velocità di riscaldamento.
Provata in una stanza da bagno di una decina di Mq.
Mi stavo domandando se acquistandone una assieme ad un inverter adeguato, tipo da 1000w, potesse diventare un sistema di riscaldamento per il mio 110, ovviamente da utilizzare solo a motore acceso, perchè immagino che la batteria da sola duri poco.
Gradirei avere qualche opinione da chi ne sa più di me. E' un'idea malsana? :mrgreen:
allego immagine di esempio (esistono vari modelli ma in sostanza hanno prestazioni simili)
Grazie!
Lorenzo
elleerre
Messaggioil 06/01/2019, 13:37
elleerre ha scritto:...E' un'idea malsana?...
Sarebbe da provare!
Magari facendo un test prima di acquistare l'inverter che è la parte più costosa del progetto.
Messaggioil 06/01/2019, 13:43
Eh infatti ho chiesto qui prima di fare la spesa.
La stufetta viene in media sui 15 euro, cosa da poco e comunque riutilizzabile in casa.
Stavo pensando, nel caso, di installare una presa di corrente in coda a fianco di una panchetta e di installare l'inverter nel vano batteria.
Tra l'altro ho una presa di corrente esterna da camper sul tetto che non ho idea da dove vada a pescare, probabile che ci sia già un impianto elettrico supplementare, non ho ancora indagato...
Lorenzo
elleerre
Messaggioil 06/01/2019, 13:46
elleerre ha scritto: E' un'idea malsana? :mrgreen:
Si.
Messaggioil 06/01/2019, 13:47
Si.
Secondo te perchè?
Lorenzo
elleerre
Messaggioil 06/01/2019, 13:50
Con 200€ prendi un webasto cinese
emanuelecapuzzo
Messaggioil 06/01/2019, 13:52
emanuelecapuzzo ha scritto:Con 200€ prendi un webasto cinese
Ho visto ma oltre alla sostanziale differenza di prezzo, richiede un'installazione molto più invasiva. Ed inoltre non saprei dove mettere il serbatoio...
Lorenzo
elleerre
Messaggioil 06/01/2019, 13:53
Messaggioil 06/01/2019, 14:00
roby65to ha scritto:http://www.africaland.it/forum/viewtopic.php?f=27&t=111904
Ottimo grazie.
Alla fine è sostanzialmente un problema di consumo di corrente, se non ho capito male. Pensavo si potesse tenere accesa col motore al minimo in folle...
Mi rimane il punto di domanda della presa che ho sul tetto, in qualche modo l'avranno pure utilizzata...
Lorenzo
elleerre
Messaggioil 06/01/2019, 14:09
Al minimo no di certo, avresti un assorbimento di circa 50 A solo per il riscaldamento, come minimo dovresti tenere il motore tra i 2.000 ed i 3.000 giri affinché l' alternatore eroghi sufficiente corrente assorbendo circa 1 CV dal motore…
E' un discorso che è stato affrontato più volte, scaldare un abitacolo con l' energia elettrica prodotta dal motore è il modo più irrazionale che ci sia, a prescindere dal fatto che con 500W fai ben poco viste le dispersioni che ci sono su un' autoveicolo, tieni presente che il riscaldamento di serie ha una potenza di alcuni kW (2-3), aggiungerne 0,5 fa poca differenza...
Messaggioil 06/01/2019, 15:26
Ok grazie per le risposte
Lorenzo
elleerre
