Africaland • Leggi argomento - a/c non funzionante
a/c non funzionante
Messaggioil 16/07/2019, 9:22
Buongiorno a tutti volevo qualche indicazione perché non arriva corrente al compressore quando attivo il ventilatore oltre ai fusibili cosa posso controllare ?
demetrio57
Messaggioil 16/07/2019, 9:47
Normalmente se l'impianto ha poca pressione non da il consenso all'elettro frizione della puleggia al fine di evitare di rovinare il compressore.
Messaggioil 16/07/2019, 10:21
ho staccato i fili che vanno al compressore non arriva corrente
demetrio57
Messaggioil 16/07/2019, 10:36
Sul condensatore dovresti trovare due interruttori, uno per l'alta pressione ed uno per la bassa.
Come scritto, se la pressione nell'impianto è bassa, l'interruttore non da il consenso alla elettro frizione della puleggia, di conseguenza non aggancia ed il compressore sta fermo.
Se fusibili & co sono a posto, dovrebbe essere l'unica causa, per questo non arriva tensione al connettore sul compressore (che è quello della elettro frizione).
Messaggioil 16/07/2019, 12:14
e quello messo in mezzo ai radiatori ? non funziona neanche se mando la corrente diretta alla frizione ?
demetrio57
Messaggioil 16/07/2019, 12:20
Se mandi alimentazione diretta alla elettro puleggia, se funziona, si attiva ed il compressore gira.
Messaggioil 18/07/2019, 12:20
diretta la puleggia funziona il problema e che non arriva corrente quando aziono il pulsante ,dovrei trovare un pulsante che non sia difettoso perchè la corrente al blocchetto arriva ,
demetrio57
