Africaland • Leggi argomento - PROBLEMA FASCETTE TUBI RADIATORE
Messaggioil 22/10/2019, 21:03
montando i tubi in silicone ho notato che le classiche fascette metalliche a vite tendono ad allentarsi esistono dei modelli di fascette che non si allentano?
IL RICORDO CHE PORTIAMO NEL PROFONDO D'OGNI CUORE SON GLI AMICI CHE PORTARON STESSA FEDE E STESSO ONORE.SE LA SORTE CHE CI ATTENDE E' FINIR SULLA COLLINA:DECOLLIAMO E CI LANCIAMO COL SORRISO OGNI MATTINA
Mondo
Messaggioil 22/10/2019, 21:59
Quelle a molla...
Messaggioil 22/10/2019, 22:03
quelle originali sono piccole
Mondo
Messaggioil 22/10/2019, 22:08
Ne esisteranno di dimensioni più grandi...
Messaggioil 22/10/2019, 22:54
queste dovrebbero andare bene qualcuno con tubi silicone le monta?
https://www.prohoses.co.uk/product/murr ... 500-3-375/
Mondo
Messaggioil 23/10/2019, 7:57
Per quale motivo dovrebbero allentarsi?
superdef90
Messaggioil 23/10/2019, 8:07
io non so il perché secondo il meccanico dipende dal silicone e credo dal liquido rafreddamento che si scalda mi capitava anche con il 110
Mondo
Messaggioil 23/10/2019, 8:36
Cavolo.. devo montarli anch’io! Pensavo di utilizzare le fascette in ferro con la vite senza fine.. ma a quanto pare non vanno bene..
superdef90
Messaggioil 23/10/2019, 9:27
Io ho i tubi in silicone per radiatore e intercooler.
Per quanto riguarda il radiatore mai avuto problemi di perdite o allentamenti. Ho utilizzato delle normali fascette a vite in inox.
Devi solo fare attenzione a prendere quelle che non hanno bordi affilati o le scanalature per la vite completamente forati, perché tendono a incidere il tubo in silicone che ha la superficie molto più delicata di quello in gomma.
Queste vanno bene:
Queste NO:
________________________________________________________________
The sbay
Defender 90 SW Td5 - 2004
Non si smette di giocare perché si invecchia, si invecchia perché si smette di giocare!
sbay
Messaggioil 23/10/2019, 10:52
Perfetto!! Provero’ anch’io con queste! Grazie mille
superdef90
Messaggioil 23/10/2019, 11:26
io ho quelle e non tengono le avevo anche sul 110 sempre con tubi silicone e tendono ad allentarsi me ne accorgo perché ho sensore livello acqua
Mondo
Messaggioil 23/10/2019, 15:08
Si potrebbero usare le fascette autobloccanti in acciaio inox o quelle elastiche a clip, ma occorre anche la pinza adatta.
Comunque quelle con vite senza fine a me non si sono mai allargate, a meno che non si serrino oltre il dovuto e si spani la filettatura.
Quelle inox sono più facili da spanare e difatti, se serrate a morire, non tengono ... di norma vanno serrate a circa 3Nm.
Sempre meglio utilizzare quelle in acciaio zincato, anche se si ossidano facilmente. ;)
Fausto
La mia Land è differente....
scirocco81
