Africaland • Leggi argomento - Informazioni impianto riscaldamento
Messaggioil 01/12/2019, 2:22
Ciao a tutti,quando si regola il caldo o il freddo con la leva sulla sx del cruscotto si va' a chiudere un rubinetto che non fa' piu circolare l'acqua oppure si chiude l'ingresso dell'aria che passa attraverso il radiatore?
calzolari luca
calzoluca
Messaggioil 01/12/2019, 12:02
rubinetto per cui non regoli praticamente nulla, aperto o chiuso...
Messaggioil 01/12/2019, 14:53
Grazie :!:
calzolari luca
calzoluca
Messaggioil 01/12/2019, 14:59
Scusa robi perchè rubinetto?
Con la leva apri più o meno lo sportellino facendo passare l’aria nella stufa.
pecorone87
Messaggioil 01/12/2019, 15:11
Ma quale rubinetto c'è? :roll:
Se hai l'a/c probabilmente ci sono elettrovalvole sul sistema di riscaldamento, ma di certo non sono azionate dalla leva.
Col comando a cavo del quadro si apre o si chiude la persiana che fa passare o meno l'aria attraverso il radiatore, in cui passa il liquido raffreddamento motore.
Fausto
La mia Land è differente....
scirocco81
Messaggioil 01/12/2019, 15:35
Opps… chissà perché pensavo ad una SIII...
Messaggioil 21/05/2020, 10:42
Il comando della regolazione temperatura sul cruscotto é meccanico e va a parzializzare i condotti dell'acqua presi in parallelo sul circuito di raffreddamento motore.La valvola comandata dal comando sul cruscotto si trova nel vano motore ( per il TD4 il ricambio è Bill JQD50080 e originale costa un botto...si può usare la FIAT DUCATO 77363342 che é perfettamente identica e costa 1/4 ).
In questi giorni appena arriva la sostituisco perché si deve essere rotta e in cabina ho caldo... Se interessa posso spiegare come sostituirla....
Inviato dal mio BV6800Pro utilizzando Tapatalk
Alcuni portano la felicità ovunque vadano...altri quando se ne vanno...
lguizza
Messaggioil 21/05/2020, 13:44
lguizza ha scritto:Il comando della regolazione temperatura sul cruscotto é meccanico e va a parzializzare i condotti dell'acqua presi in parallelo sul circuito di raffreddamento motore.La valvola comandata dal comando sul cruscotto si trova nel vano motore ( per il TD4 il ricambio è Bill JQD50080 e originale costa un botto...si può usare la FIAT DUCATO 77363342 che é perfettamente identica e costa 1/4 ).
Molto interessante, facci sapere !
Tingle
Messaggioil 21/05/2020, 13:52
Mi sono dimenticato di dire che mi sto riferendo all'impianto del def TD4... perciò potrebbe essere differente su altri modelli...sicuramente quelli più datati hanno parzializzatori o devioflusso ma rimangono sempre meccanici...solo sul def 2019 si incominciano ad usare sistemi moderni con servomeccanismi elettromeccanici...a chi interessa ho il manuale di manutenzione LD del TD4 e del TD5...Non sono un meccanico ma un semplice hobbista che si sta avvicinando al mondo def...
lguizza
Messaggioil 25/05/2020, 21:11
È arrivata la valvola del ducato perfettamente uguale a quella che monta il def td4. chissà quanti componenti sono come questo.....ImmagineImmagineImmagine
lguizza
Messaggioil 05/02/2021, 10:30
Montata immagino. Tutto andato x il verso giusto? Il ricambio e' uguale o simile? Funziona bebe?
Vorrei comprarlo anche io ma su alcuni siti dice: "senza termostato" e quindi ho il dubbio se il ricambio originale LR ha il termostato oppure no.
_vidiemme
Messaggioil 05/02/2021, 10:35
Ho trovato questo video su youtube e mostra proprio come sostituire la valvola del riscaldamento su TD4
https://youtu.be/AfoXnOOTVgQ
Trovato anche altri codici ricambi simili (o uguali?):
ALFA ROMEO 77363342
CITROEN 6448P6
FIAT 77363342
LANCIA 77363342
PEUGEOT 6448P6
_vidiemme
