arkadia ha scritto:ciao
fatto!
messo al posto del gruppo radiatore originale
Funziona
ma a patto di far aspirare l'aria al' airt top dall' interno del veicolo e non dall' esterno.
Quindi devi rientrare in abitacolo con un condotto di aspirazione (rumore sensibile ma accettabile)
Questo perchè lui legge il valore della temperatura nell' aria in ingresso e se la pesca sempre da fuori non sa mai a che temperatura è arrivato
e continua a scaldare ad oltranza.
I tubi vanno cambiati altrimenti si sciolgono.
Bisogna stare attenti a regolare la temperatura o anche il cruscotto si "offende". Ma se peschi aria da dentro al veicolo il webasto si spegne alla giusta temperatura.
Attenzione a usare l'aria sul vetro per sbrinarlo dal ghiaccio.....è talmente calda l'aria che ti esplode.
Devi regolarlo a temperature normali , se lo usi più alto di temperatura rispetto al riscaldamento di serie (un poco di più puoi ma poco) cominci ad avere solo rogne.
