Africaland • Leggi argomento - Smontare impianto AC range rover classic
Messaggioil 17/05/2020, 22:38
Buonasera...ho trovato una donatrice per l'impianto AC per la mia regina v8...la macchina in questione è una range del 95 col vm...volevo sapere se il trapianto è fattibile e se si è difficile da smontare da una e rimontare sull'altra?? Grazie mille...
Roccia
Messaggioil 17/05/2020, 22:51
Temo abbia un diverso cruscotto, la tua è hard dash?
Messaggioil 18/05/2020, 7:39
Si...ma non ha il cruscotto originale...ha il cruscotto uguale a quello della range che ho trovato...
Roccia
Messaggioil 18/05/2020, 8:27
Sisi non ricordavo.... l'unico problema che hai è il compressore e la relativa staffatura, visto che montano su motori diversi. Di conseguenza anche i tubi altra pressione porrebbero non essere adatti in lunghezza o forma dei raccordi
Messaggioil 18/05/2020, 8:28
Hai foto del vano motore? Per capire quale sistema di puleggie ha il tuo v8
Messaggioil 18/05/2020, 8:50
Ho queste...ImmagineImmagineImmagineImmagine
Inviato dal mio Trekker-X4 utilizzando Tapatalk
Roccia
Messaggioil 18/05/2020, 8:54
Ok è come sui 3,5 o 3,9, c'era la possibilità che avessi il sistema moderno dei 4,6 visto che lo monti...ti conviene cercare un donatore con appunto motore v8 3,5 o 3,9
Messaggioil 18/05/2020, 11:01
La staffa che regge il compressore ce l'ho...il compressore come il radiatore mi hanno detto che sono uguali...rimarrebbero da trovare le tubature...e sapere se anche l'evaporatore è compatibile...
Roccia
Messaggioil 25/05/2020, 21:04
Intanto...come scarico il gas? E smontare l'evaporatore lato passeggero è complesso?
Roccia
Messaggioil 25/05/2020, 21:39
lo devi far fare a un'officina con l'apposito macchinario
smontare è un po' rognosetto ma si fa
Messaggioil 25/05/2020, 23:40
quello_là ha scritto:lo devi far fare a un'officina con l'apposito macchinario
O cavolo...la macchina mica cammina...ce l'ho nel giardino di casa... :roll:
Roccia
Messaggioil 25/05/2020, 23:42
Potresti chiedere al meccanico di venire con il macchinario, l'alternativa è allentare i raccordi e scaricare il gas in aria... :?
Certo, essendo l'impianto vecchio potrebbe essere scarico
Messaggioil 26/05/2020, 16:59
Roccia ha scritto:...la macchina in questione è una range del 95 col vm...
al di la di ogni discorso ....
c'è una incongruenza a 3: 1995 ... VM ... Classic
nel 1995 in EUROPA le Classic erano state esaurite di quel bel po dunque si parla di una P38 dunque NO VM ma BMW ..... a caduta tutto il resto
se ancora CLASSIC ... NO VM ma ROVER 300 Tdi ... ecc ecc
insomma le 3 variabili .... non stanno assieme .... a meno di un accorchio MORTALE
God save the Queen
RangeRange
Messaggioil 28/05/2020, 14:24
Allora era scarico il circuito quindi ho potuto aprire i raccordi e iniziare a smontare...il radiatore ac però forse è troppo lungo (ho il verricello)...si può mettere eventualmente un radiatore più corto?
Roccia
Messaggioil 28/05/2020, 14:42
Il radiatore ac dovrebbe essere grande come il radiatore, essendo vm immagino abbia forma diversa...non lo puoi mettere più piccolo perché l'impianto è dimensionato per lavorare con quello, non raffredderebbe abbastanza e ovviamente anche il quantitativo di gas andrebbe rivisto
Messaggioil 28/05/2020, 14:52
quello_là ha scritto:Il radiatore ac dovrebbe essere grande come il radiatore, essendo vm immagino abbia forma diversa...non lo puoi mettere più piccolo perché l'impianto è dimensionato per lavorare con quello, non raffredderebbe abbastanza e ovviamente anche il quantitativo di gas andrebbe rivisto
Questo è un bel problema allora...non posso spostare il verricello...ma non esistono nemmeno più "bassi" ma più "spessi"? Parlo da ignorante ovviamente...
Roccia
Messaggioil 28/05/2020, 14:57
Solitamente si arretra il radiatore acqua per inserire il radiatore clima tra di esso e la calandra, quindi davanti dove presumo tu abbia il verricello non dovrebbe darti problemi
Messaggioil 28/05/2020, 17:35
Ok... comunque è un lavoro che farò fare, troppo difficile per me...
Roccia
Messaggioil 28/05/2020, 21:55
Attenzione
Se è ancora un vecchio impianto, sarà difficile trovare il gas per la carica, e dovrai aggiornarlo
Fatto per la Jaguar e non ancora per il 3,9, ma quando si esaurirà dovrò aggiornarlo
Messaggioil 29/05/2020, 0:19
maurizioswo862 ha scritto:Attenzione
In cosa consiste l'aggiornamento Maurizio? È un procedimento semplice o ci vogliono delle parti nuove?
Roccia
