Africaland • Leggi argomento - webasto thermo top c can-bus
Messaggioil 08/11/2020, 12:51
buon giorno,
ho comprato in demolizione un webasto thermo top C proveniente da un Volkswagen Transporter T5 del 2006.
ho provato ad accenderlo a banco, ma non da segni di vita.
nel connettore con 6 pin ho solo 3 cavi che escono, il pin 6 va controlla la pompetta del gasolio, il pin 3 serve per il sensore di temperatura esterna che non ho. il pin 2 diagnosi.
leggendo in rete il webasto di questo VW Transporter si accende da solo se la temperatura esterna è inferiore ai 7 gradi, e non si può accendere a propria decisione.
inoltre sembra che sia a CAN-BUS.
le domande ora sono:
1 - cerco un altro webasto?
2 - se simulassi una temperatura esterna inferiore ai 7 gradi? se può andare bene come soluzione, come posso fare visto che non ho il sensore?
3 - c'è un modo alternativo per accenderlo?
grazie in anticipo
La vita è come la scaletta di un pollaio: corta e piena di M....
gringol
Messaggioil 08/11/2020, 14:13
Non sono esperto nello specifico di webasto,
Ma ne digerisco parecchio di canbus..
La via più semplice è la A.. prendine uno non Canbus..
Mi pare fossero quelli dell'806 peugeot o fiat scudo e simili..
In alternativa per farlo partire, ti serve un emulatore canbus che simuli il bus e gli mandi i messaggi corretti per l'accensione e la gestione.. non sò se in commercio esiste qualche cosa di già fatto ;)
Ciaoo
R/D Chief AC. Eng. Ltd.
Main sponsor AL Awards 2019
www.cinghialidelsanterno.it
teos81
Messaggioil 08/11/2020, 14:47
Esiste il software gratuito webasto per PC ma dopo devi trovare il cavo dedicato USB-Webasto e da lì puoi fare tutto
Messaggioil 08/11/2020, 15:38
Si, ma con quello ci fai solo la diagnosi sui modelli che funzionano via linea K e non hanno canbus..
Su quelli canbus se non hanno i messaggi corretti sul bus non partono e restano in errore..
teos81
Messaggioil 08/11/2020, 18:24
Quello del D3 è canbus e il programma funziona...
Messaggioil 08/11/2020, 19:30
Ma non esiste un modulo che emuli il canbus? Mi pare impossibile che non si riesca a bypassare in qualche modo! Il cavo USB su eBay c'è ma costa caro. Non vorrei comprarlo per poi scoprire che non riesco a risolvere lo stesso. Maledetta Volkswagen!
gringol
Messaggioil 08/11/2020, 19:47
Sidestick72 ha scritto:Quello del D3 è canbus e il programma funziona...
Si sirio, ma quello serve per la diagnosi.. è un normale cavo KKL stile Vag.. ma non ti permette di farlo funzionare senza il canbus collegato e i messaggi giusti..
Sul D3 in diagnosi ci entri anche con le interfaccie stile Autel..
Qui il discorso è far funzionare un modello canbus fuori dalla vettura senza canbus..
Cosa fattibile solo emulando il canbus, la stessa cosa che faccio io con gli sterzi elettrici..
@gringol Un cavo KKL VagCom costa poche decine di euro.. ma la faccenda è sempre quella.. è un cavo solo per la diagnosi.. nel tuo caso ti serve solo se riesci a trovare un emulatore.. hai controllato se si trova nulla in commercio??
Cmq credo che anche se esiste il costo non sia vantaggioso piuttosto che cercarne uno in demolizione non Canbus o uno cinese..
teos81
Messaggioil 08/11/2020, 19:53
Grazie @teos81.
Io pensavo fossero tutti uguali i webasto thermo top C.
Quello che ho l'ho comprato da una demolizione online. Proverò a contattarlo x sapere se me lo prende in dietro la la vedo dura... Peccato perché mi aveva dato webasto + pompa acqua + pompa gasolio a 130 euro spedizione inclusa....
Oggi ho provato ad accenderlo e non da segni di vita...
Sto cercando in rete soluzioni alternative ... Ma sembrano comunque care e non ho la certezza che funzioni....
Mi toccherà cercarne un altro e questo lo terrò per ricambi
gringol
Messaggioil 08/11/2020, 20:40
Ho capito Teos, io sulla mia ho istallato l'Oval timer di webasto e credo ( e sottolineo credo) che riesca a generare il segnale di accensione, ma se non sono soddisfatte diverse caratteristiche di bordo dell'auto non parte nemmeno con quello :roll:
Messaggioil 08/11/2020, 23:55
- MUD LANDERS 4x4 -
Discovery II Td5 απάθεια
blackdef
Messaggioil 09/11/2020, 0:01
- MUD LANDERS 4x4 -
blackdef
Messaggioil 09/11/2020, 0:44
- MUD LANDERS 4x4 -
blackdef
Messaggioil 09/11/2020, 8:38
blackdef ha scritto:https://www.ebay.it/itm/Analog-to-W-bus-konverter-USE-YOUR-WEBASTO-in-LandRover-2013-as-PARKING-HEATER/162776404068?_trkparms=aid%3D1110006%26algo%3DHOMESPLICE.SIM%26ao%3D1%26asc%3D20200520130048%26meid%3D083228838c0149b2a6cf113235da782e%26pid%3D100005%26rk%3D4%26rkt%3D12%26mehot%3Dpf%26sd%3D152911893451%26itm%3D162776404068%26pmt%3D1%26noa%3D0%26pg%3D2047675%26algv%3DSimplAMLv5PairwiseWebWithDarwoV3BBEV2b&_trksid=p2047675.c100005.m1851
questo potrebbe essere la soluzione
Questo dice che proprio per i modelli non can Bus..
teos81
Messaggioil 09/11/2020, 9:04
Ne devi prendere uno che era montato sui modelli Fiat o Lancia
221068
Messaggioil 18/09/2021, 21:34
la vera soluzione ai Webasto canbus o con centralina guasta è acquistare da Gabor Szeglet una delle sue centraline su Ebay
Sostituzione elementare da fare, arriva il file con tutte le spiegazioni. Soluzione plug and play, si apre il Webasto che non vuole avviarsi ed in pochi minuti il lavoro è fatto.
Da Gabor anni fa avevo già preso una centralina per un Webasto canbus che non riuscivo ad avviare, recentemente ho comperato la nuova versione che va molto bene e può essere montata sia su Webasto Diesel che bruciatori a benzina.
Visitate la pagina di Gabor per trovare anche altre soluzioni.
ociodesoto
