Africaland • Leggi argomento - Sistemare il riscaldamento o sostituirlo con un webasto??
Messaggioil 12/11/2020, 12:06
Causa “ferie forzate” volevo provare a sistemare il riscaldamento del Defender,dopo aver affondato completamente il muso dentro una pozza fangosa il riscaldamento si è messo ad andar la metà,la ventola gira al massimo ma la leva della temperatura non arriva fino in fondo.mi han detto che potrebbe essere il radiatore bloccato ma non ho idea di quanta roba c’è da smontare per arrivarci..a sto punto,se è troppo una gabola pensavo di smontare tutto e mettere un webasto elettrico..che dite?
A volte basta una 3a piena per risolvere i problemi
Defender 90 td5 "Telos"
enrico199
Messaggioil 12/11/2020, 16:41
La leva tramite un cavetto muove una ghigliottina, probabilmente è molto sporca e non scorre fino in fondo, smontando l'impianto dell'aria del riscaldamento lato motore e pulendo dovresti risolvere.
Defender 110 2.2 Td4
Seies III 109 2¼ Diesel
Agadez
Messaggioil 12/11/2020, 21:08
Se il riscaldamento prima dei "fanghi" funzionava bene e' piu' logico ripristinarlo, magari basta una buona pulizia. ;)
Messaggioil 12/11/2020, 21:20
Cè una scatola nera posta all'interno del parafango anteriore destro a filo con il parafiamma cabina/motore
li cè l'aspirazione dell'aria esterna e nella scatola arrivano i cavi di comando del cruscotto e i due tubi (entrata-uscita) del fluido refrigerante riscaldato dal motore.
sarebbe il caso di smontare l'unità e dargli una bella revisionata.
roberto
Messaggioil 15/11/2020, 14:33
enrico199 ha scritto: a sto punto,se è troppo una gabola pensavo di smontare tutto e mettere un webasto elettrico..che dite?
A me pare una pessima idea!
l'orso
Messaggioil 04/01/2021, 9:18
Il mio riscaldamento dopo 40anni di onorata carriera era andato ... e l’idea di montare un webasto al posto del riscaldamento originale era un po’ che mi girava ... bhe lo stiamo ultimando e per ora sembra funzionare ... non mi ha ancora colato i tubi e le buchette e del caldo ne arriva ... appena lo uso davvero ti dico ..
Superpier
Messaggioil 04/01/2021, 11:36
Superpier ha scritto:Il mio riscaldamento dopo 40anni di onorata carriera era andato ... e l’idea di montare un webasto al posto del riscaldamento originale era un po’ che mi girava ... bhe lo stiamo ultimando e per ora sembra funzionare ... non mi ha ancora colato i tubi e le buchette e del caldo ne arriva ... appena lo uso davvero ti dico ..
hai qualche foto? pensavo di mettere qualcosa del genere per scaldare il cassone del mio 109...tornando dalle passeggiate in inverno i cani sono magari bagnati, un po di calore li farebbe stare meglio sicuro..
lo smilzo
Messaggioil 04/01/2021, 12:20
Sbaglio o il 109 ha un vano nel passaruota?
Infila tutto lì dentro, soliti due fori per le bocchette di aspirazione ed uscita aria calda, lo scarico sotto nel passaruota, una tanichetta per pescare il gasolio e sei a posto. :D
Messaggioil 04/01/2021, 13:10
Appena riesco lenfaccio poi te le invio e up
Superpier
Messaggioil 05/01/2021, 8:39
Qualche foto del sistema c’è le ho ma ..
Se a qualcuno interessa le
Mando wup qui non riesco a inserirel
Superpier
Messaggioil 05/01/2021, 13:00
Ciao volevo pulire anch'io il radiatore del riscaldamento! qualcuno ha una guida su come fare? grazie
albo91
Messaggioil 05/01/2021, 13:04
Ieri ho smontato la griglia sul passaruota e lo valvolina di scolo del condotto era in queste condizioni...
se la rimuovo completamente posso avere dei problemi?
albo91
Messaggioil 05/01/2021, 13:19
Giro senza da 17 anni proprio perché si tappa e rischi di bruciare il motorino della ventola (oltre all'effetto foresta pluviale quando accendi il riscaldamento), nessun problema.
Messaggioil 05/01/2021, 13:35
Per il 109 trovo più rapido e semplice portare 2 tubi collegati in parallelo al radiatore riscaldamento originale, e collegare un altro radiatorino di recupero con annessa ventola
https://www.kijiji.it/annunci/ricambi-a ... 7/84671449
Messaggioil 11/01/2021, 0:27
Digger ha scritto:Giro senza da 17 anni proprio perché si tappa e rischi di bruciare il motorino della ventola (oltre all'effetto foresta pluviale quando accendi il riscaldamento), nessun problema.
Perfetto grazie! Avevo notato anch’io l’effetto bagno turco!!
albo91
Messaggioil 11/01/2021, 0:38
albo91 ha scritto:Ciao volevo pulire anch'io il radiatore del riscaldamento! qualcuno ha una guida su come fare? grazie
Nessuno? Come smontare il radiatore senza far danni? Grazie!
albo91
Messaggioil 11/01/2021, 7:12
L'ho fatto tanti anni fa e mi ricordo poco, ma con il manuale d'officina non è un impresa difficile!
max 62
Messaggioil 11/01/2021, 10:58
max 62 ha scritto:L'ho fatto tanti anni fa e mi ricordo poco, ma con il manuale d'officina non è un impresa difficile!
Non ho il manuale.. ho letto che bisogna raggiungere i 100 messaggi nel forum per averlo!
Qualcuno mi potrebbe mandare il capitolo sul riscaldamento? Nel frattempo che arrivo ai 100! Grazie mille
albo91
Messaggioil 11/01/2021, 15:58
Che auto hai? Modello intendo...
max 62
Messaggioil 11/01/2021, 17:26
max 62 ha scritto:Che auto hai? Modello intendo...
albo91
Visitano il forum: Google [Bot] e 1 ospite
