Africaland • Leggi argomento - Regolazione corsa leva valvola riscaldamento Puma
Messaggioil 01/03/2022, 15:55
Buongiorno, ho da poco sostituito la valvola del circuito di riscaldamento del Puma (JQD500080) perché perdeva dall'o-ring.
Fatto un test di funzionamento del riscaldamento avevo considerato il lavoro terminato.
Con le prime giornate di sole, ho spento il riscaldamento girando la manopola di regolazione temperatura a fine corsa ma con mia sorpresa continua ad uscire aria calda.
Verificando la valvola, ho visto che il cavetto di acciaio che aziona la leva attuatrice non spinge quest'ultima fino a fine corsa.
C'è modo di regolare la lunghezza di questo cavo di acciaio in modo che spinga di più questa leva? Grazie.
Angelo87_110
Messaggioil 01/03/2022, 17:24
Secondo me potrebbe essere solo che hai bloccato il cavo sulla staffa troppo indietro, prova a staccarlo dal fermo mettere il rubinetto tutto chiuso (su aria fredda per capirci) e poi rimettere il cavo in quella staffetta di ferro che lo blocca.
Non so se mi sono spiegato :roll:
Defender Puma 110
- MUD LANDERS 4X4 -
Giorgio 300tdi
Messaggioil 01/03/2022, 19:08
Adesso che me lo fai notare, il manuale in effetti raccomanda di segnarsi la posizione del cavo rispetto alla clip di fissaggio.
Montando la nuova valvola, ho rimesso il cavo nell'esatta posizione di prima.
Deduco quindi che basti spostare il punto di fissaggio per modificare la corsa. E' un ragionamento corretto?
Angelo87_110
Messaggioil 01/03/2022, 20:48
Secondo me solo la posizione del cavo nella clip può variare, tutto il resto non è modificabile in fase di sostituzione della valvola
Inviato dal mio Mi A2 utilizzando Tapatalk
Defender Puma 110
- MUD LANDERS 4X4 -
Giorgio 300tdi
Messaggioil 08/03/2022, 15:49
Ho provato a variare la posizione del cavo nella clip ma non ho avuto miglioramenti.
Appena dopo la clip ho inserito uno spessore tra cavo e valvola in modo da aumentare l'altezza della guaina da dove esce il cavo metallico.
Così sembra funzionare: il cavo spinge la leva con più forza grazie alla sua elasticità e la porta a fondo corsa. Posterò una foto dell' "accrocchio".
Angelo87_110
Messaggioil 14/07/2025, 21:06
Ciao Angelo, scusa il disturbo...da quello che scrivi ho il tuo medesimo problema, sostituito il rubinetto riscaldamento, noto che sul raffreddamento, il cavo non va a fine corsa con la conseguenza che esce aria calda, tranne quando accendo l aria condizionata....riusciresti a postare un paio di foto dell a crocchio?
Leba
Messaggioil 07/11/2025, 11:37
Ciao Leba,
non trovo la foto. Devi sistemare il cavo creandogli più o meno pancia, in modo che il cavetto interno faccia più o meno strada a seconda di quanto vuoi far tirare la leva.
Angelo87_110
