Africaland • Leggi argomento - gas impianto clima defender dopo 15 anni
Messaggioil 23/06/2022, 22:00
ieri il mio def 110 del 2007 non mandava aria fredda, mi hanno riempito l’impianto col gas e ora va tutto bene. mi domando se è normale che dopo 15 anni vada riempito o se non ci sia qualche perdita. il meccanico esclude questa evenienza perché dice che era mezzo pieno, mentre se perdesse su sarebbe svuotato tutto. il ragionamento non fa una grinza, ma magari calando la pressione, man mano che si vuota, poi la fuoriuscita del gas si arresta. voi che esperienza avete col clima del puma?
bengi3
Messaggioil 24/06/2022, 7:39
Il mio perdeva dal radiatore...vicino agli attacchi.
LCM
Messaggioil 24/06/2022, 8:09
Come sempre in questi casi bisognerebbe fare una prova di pressione con azoto. Ma non ho mai sentito un meccanico generico che l'ha fatta....
Messaggioil 24/06/2022, 11:31
io ci ripenserei tra 15 anni :geek:
non starei a perder tempo e soldi a far prove ora se tutto funziona
magari se ne ho voglia ci penso a ottobre dove posso anche avere AC ferma
Messaggioil 24/06/2022, 12:49
la staffa rossa per togliere il motore vicino al bulkhead , allentandosi, con il tempo , aveva a forza di sfregare mangiato il tubo in alluminio dell' AC che passa lì sotto.
Morale aria calda e anche con gas ricaricato perdeva quasi subito.
Cambiato il tubo e tutto come prima
Inviato dal mio 2107113SG utilizzando Tapatalk
zuckuss
Messaggioil 24/06/2022, 21:43
per adesso dopo 2/3 gg tutto ok
bengi3
Messaggioil 28/06/2022, 13:44
è passata una settimana e fredda bene, pericolo perdita scongiurato?
bengi3
Messaggioil 29/06/2022, 11:57
Quando si era bucato l'impianto sulla Disco, dopo la prima ricarica con fluido spia, si è riscaricato in 3 settimane... :roll: :roll:
Sostituito il tubo, risolto il problema. ;)
Messaggioil 02/08/2022, 16:26
siamo a oltre un mese e ancora fredda... passata la paura?
bengi3
Messaggioil 02/08/2022, 20:40
A me quando una vecchia macchina perdeva dovevo fare la ricarica ogni anno, cambiato radiatore, mai più fatta...
Messaggioil 02/08/2022, 22:21
allora ci aggiorniamo fra un anno...
bengi3
Messaggioil 10/08/2024, 8:16
dopo due anni non fredda di nuovo: dalle bocchette del guidatore ancora un po’ di fresco arriva, mentre da quelle del passeggero solo aria non climatizzata.ho preso appuntamento con service specializzato che farà la prova con miscela di azoto e idrogeno.
ma come mai le bocchette di sin funzionicchiano e quelle di dx no?
bengi3
Messaggioil 10/08/2024, 8:46
non ho idea del discorso delle bocchette.. comunque se dopo due anni, avendo messo il gas corretto, sei daccapo hai una perdita. Piccola per carita... e magari facilissima da risovere come no... se ci tieni all'ac l'unica ora e' provare con quelle macchine del fumo per impianti ac...
Messaggioil 10/08/2024, 10:18
Stessa cosa successa a me su due auto, radiatore dell' aria condizionata con microperdite, il meccanico le ha riscontrate dalle piccole macchie dovute al lubrificante presente nel refiregerante. Anche a me raffreddava solo più da una parte, dovuto al fatto che con poco gas il radiatorino interno si raffreddava solo su una parte della superficie...
Messaggioil 10/08/2024, 15:42
Siccome sono parzialmente OC* devo farlo sistemare…
* ovviamente scherzo e non voglio offendere chi si trova davvero in questa situazione: https://it.m.wikipedia.org/wiki/Disturb ... compulsivo
bengi3
