Africaland • Leggi argomento - Ventilazione clima Td5 fiacca a sinistra.
Messaggioil 03/07/2022, 17:23
Ciao a tutti, il clima del mio 110 Td5 rinfresca bene, ma il getto d'aria che esce dalle due bocchette lato guidatore è fiacco. A destra invece il getto è bello forte.
La temperatura è ok su entrambi i lati.
A cosa può essere dovuto? È possibile che si sia staccato il condotto che porta l'aria sulle bocchette di sinistra?
Gioma
Messaggioil 03/07/2022, 20:23
Avrai i fori cassa sterei originali sul cruscotto aperti…. Ovvero hanno messo il cruscotto dell’ac senza tappare i fori originali delle casse e l’aria gira nel cruscotto invece che andare alle bocchette.
Smonta le casse e tappa i fori originali del cruscotto
Messaggioil 03/07/2022, 20:26
Messaggioil 03/07/2022, 20:41
Bene grazie... lo uso poco ma in questo periodo... :oops: stesso problema ;)
sierra 1
Messaggioil 03/07/2022, 22:15
Grazie Arkadia, domani provo!
Penso di aver capito.. se smonto le casse, piu in alto trovo gli altri fori per i modelli senza clima?
Gioma
Messaggioil 04/07/2022, 8:14
Esattamente
Messaggioil 04/07/2022, 15:54
Tolto la cassa, sotto c'era il fori per i modelli senza clima. Tappato per bene, ma il risultato non cambia.
Adesso vi chiedo due cose:
- ci sono filtri da pulire (dove nel caso)?
- i motori/ventole che mandano l'aria a dx e sx sono due? Perché altrimenti non mi spiego questa differenza, salvo la canalizzazione tappata o staccata.
Gioma
Messaggioil 26/07/2022, 13:46
Ciao... non só se hai risolto... , stesso problema del tuo..ho smontato un bocchettone, e nel centro del plasticone dove vi si trova anche una vite di supporto è presente una guaina isolante, questa , non so x quali motivi , si è tagliata . Nel momento in cui accendi e immetti aria spinta dalla pressione si alza e tappa la metà del clima... :D
sierra 1
Messaggioil 26/07/2022, 13:47
Solo un defender puo fare certe cose...è posseduto... :shock: :D
sierra 1
