Africaland • Leggi argomento - Sostituzione liquido raffreddamento Defender Puma 2.2
Messaggioil 27/07/2022, 15:14
Buon pomeriggio a tutti,
devo sostituire il fluido del sistema di raffreddamento motore del mio Defender 90 Puma 2.2 .
Qualcuno mi può dire qual' è il punto più basso dove devo intervenire per svuotare completamente il circuito, cosa devo fare esattamente e se c' è qualche dritta da tenere presente per effettuare un lavoro OK?
Grazie a chi vorrà rispondere e saluti cordiali a tutti!
Enrico Castiglioni
Enrico Castiglioni
Messaggioil 27/07/2022, 19:24
c'è un tappo di plastica su un tubo sotto il radiatore, o sul radiatore stesso, comunque non lo cavi tutto
Tanbruk
Il futuro dell'Africa è nero.
tanbruk
Messaggioil 28/07/2022, 11:46
Grazie!
Enrico Castiglioni
Messaggioil 28/07/2022, 12:22
Nel puma 2.4 il manuale prevedeva di scaricare dal radiatore carburante posizionato all'interno del longherone del telaio togliendo entrambi i raccordi rapidi (ovviamente del refrigerante e non del gasolio ;) ) sono in un punto più basso rispetto al radiatore, non so se nel 2.2 sia uguale.
ti faccio uno screen
Messaggioil 28/07/2022, 13:36
Stavo per fare la stessa domanda, perché volevo prepararmi anch'io alla sostituzione del liquido (e probabilmente anche del termostato con quello che apre prima)... Più che altro una volta scaricato, per riempirlo col nuovo, serve qualche accortezza? Non è che rimangono delle bolle d'aria? Ho visto delle pompette da attaccare alla vaschetta, non so, per tipo spurgo?
Io ho un puma 2.4..
Defender 110 2.4 Puma SE... in fase di allestimento!!!
Radagast
Messaggioil 28/07/2022, 16:51
Allego la procedura completa per svuotamento e riempimento del PUMA 2.4 non sono sicuro sia applicabile anche al 2.2.....
Messaggioil 28/07/2022, 20:44
Perfetto grazie!!
Un'ultima cosa... Parla di "vite di spurgo", sai dov'è?? Su qualche manicotto o sul radiatore??
Radagast
Messaggioil 28/07/2022, 21:18
Si trova vicino alla valvola del riscaldamento. A lato dello switch frizione. Guardando il cavo motore, sul fondo a destra.
Angelo87_110
Messaggioil 29/07/2022, 10:37
Grazie!
Enrico Castiglioni
Messaggioil 29/07/2022, 10:43
Angelo87_110 ha scritto:Si trova vicino alla valvola del riscaldamento. A lato dello switch frizione. Guardando il cavo motore, sul fondo a destra.
Andreacat ha scritto:Nel puma 2.4 il manuale prevedeva di scaricare dal radiatore carburante posizionato all'interno del longherone del telaio togliendo entrambi i raccordi rapidi (ovviamente del refrigerante e non del gasolio ;) ) sono in un punto più basso rispetto al radiatore, non so se nel 2.2 sia uguale.
Grazie!
Enrico Castiglioni
Messaggioil 29/07/2022, 10:44
Grazie!
Enrico Castiglioni
Messaggioil 07/12/2022, 13:55
quale liquido si può utilizzare sul Puma 2.4 per non acquistare quello costosissimo Land rover?
Max
maxiwr
Messaggioil 07/12/2022, 14:11
per eseguire un lavaggio "profondo" del circuito,va bene con la "pompa" e acqua di rubinetto oppure solo utilizzando acqua distillata?
Max
maxiwr
Messaggioil 25/06/2024, 18:13
Avete una foto della vite di spurgo?
Scusate ma non vorrei sbagliarmi..
Più o meno quanto liquido si riesce a tirare fuori aprendo dal radiatore del gasolio?
DG91
Messaggioil 26/06/2024, 14:09
Ecco la posizione della vite di spurgo:
Angelo87_110
