Africaland • Leggi argomento - vapore e cattivo odore
Messaggioil 22/01/2023, 12:39
Buongiorno ragazzi, gentilmente un consiglio , quando accendo l aria calda sul defender td4 del 2007, esce tipo un po' vapore con odore fastidioso dalle boccchette e appanna tutti i vetri , cosa potrebbe essere, grazie a tutti
skanna
Messaggioil 22/01/2023, 13:52
Liquido refrigerante, avrai una perdita sulla stufa.
Ciao Francesco..
Flaviuti ha scritto.
stilus
Messaggioil 22/01/2023, 16:01
scarico condensa tappato
...Leave no trace
kamaleon
Messaggioil 23/01/2023, 6:59
kamaleon ha scritto:scarico condensa tappato
dove lo trovo ?? :shock:
grazie
skanna
Messaggioil 23/01/2023, 10:05
stilus ha scritto:Liquido refrigerante, avrai una perdita sulla stufa.
Ciao Francesco..
Quoto… liquido refrigerante. Magari anche se un giorno hai staccato i tubi ed è colato liquido esternamente allo scambiatore, penetra all’interno e fa questo scherzo.
emanuelecapuzzo
Messaggioil 23/01/2023, 10:06
Sotto la presa d'aria lato passeggero sul Wing , c'e' il convogliatore che porta l'aria alla stufa. Se apri il cofano e con una mano tasteggi il convogliatore ,sentirai che prima che il convogliatore si unisca con la stufa c'e' una valvolina di gomma fatta a becco di papera. Questa si tappa e non scarica l'acqua che entra dalla griglia che rimane all'interno del convogliatore. Con due dita mungila schiacciandola per far uscire lo sporco che la occlude. Alcuni la tolgono direttamente dal convogliatore in plastica. Tenere asciutto il convogliatore fa in modo che la ventola della stufa non aspiri vapore acqueo
apogeo
Messaggioil 23/01/2023, 10:11
Quoto Apogeo, io l'ho tolta completamente anni fa come molti.
Messaggioil 23/01/2023, 10:29
ok dopo gli do un occhiata , comunque l avevo controllata quest'estate ed era libera dallo sporco , comunque dopo ricontrollo meglio ! grazie
skanna
Messaggioil 23/01/2023, 17:01
Eccomi ragazzi , puliti entrambi i “ vecchi d’anatra” ma purtroppo sempre lo stesso problema , poi x una 30 di secondi esce L aria calda poi tiepida/fredda !
skanna
Messaggioil 23/01/2023, 17:07
Sul puma e' un po' piu' complessa la cosa. Intanto devi sincerarti che l'impianto di raffreddamento abbia il liquido giusto e togliendo il tappo si senta pressione uscire. Poi se mancasse refrigerante dovresti rimboccare liquido e fare uno spurgo a motore caldo per eliminare eventuali bolle d'aria. Se vedi liquido sporco uscire ti conviene sostituirlo tutto e lavare almeno il radiatore del riscaldamento scollegando i tubi e facendo passare acqua di rete
apogeo
Messaggioil 24/01/2023, 16:28
ok perfetto domani provero' a vedere se c'e aria nel circuito !poi vi faro' sapere! grazie ancora :D :D
skanna
Messaggioil 27/01/2023, 19:51
salve ragazzi, oggi ho provato ha vedere se c'erano bolle d 'aria nel circuito come consigliato da "APOGEO"ma purtroppo il problema si ripete :( ,
skanna
