Africaland • Leggi argomento - Webasto thermo top
Webasto thermo top
Messaggioil 13/09/2023, 8:46
Buongiorno a tutti, ho un problema con il webasto che ho trovato già installato sul mio Defender 110 td5...
Vi spiego: il webasto si trova nel vano motore e dietro alle panchette c'è il radiatorino con la ventola. Quando lo accendo con il tasto della fiamma si mette a lavorare ma poi dopo poco si stacca e non parte.
La ventola, che aziono tramite interruttore, va solo se il webasto non è acceso ( ho provato a accedendere la ventola e poi il webasto e si sente un tac, che mi stacca la ventola e parte il webasto....)
A lavoro abbiamo un booster,ho provato ad attaccarlo alla batteria e, in questo modo il webasto si accende e anche la ventola va insieme al webasto.
Immagino a questo punto che sia un problema di corrente, che non abbia abbastanza spunto. La macchina però parte sempre al primo colpo...
Potete darmi qualche consiglio?
Davide
bibodef
Messaggioil 13/09/2023, 11:06
Forse il collegamento fra il Webasto e la batteria è stato eseguito con fili troppo sottili e la caduta di tensione provoca quel problema.
(Problema che si risolve collegando il booster perchè questo aumenta la tensione)
Michele
Def 90/300
mikeba
Messaggioil 13/09/2023, 11:12
Concordo, fili sottili e lunghi rispetto a quanto servirebbe, quando la tua batteria non è al top la caduta di tensione è tale che il Webasto non parte, fa parte del sistema di protezione per la tua batteria, per non lasciarti a piedi. Rivedi la linea di alimentazione.
Messaggioil 13/09/2023, 14:09
In effetti i fili che partono dalla batteria sembrano fini. Proverò a cambiarli, intanto grazie, non avevo pensato a questa cosa, vi farò sapere.
bibodef
Messaggioil 13/09/2023, 16:13
Tanto per aggiungere qualcosa,
considera che in fase di accensione, quando parte la candeletta che innesca la combustione, per un paio di minuti c'è un bell'assorbimento....
Michele
Def 90/300
mikeba
Messaggioil 22/09/2023, 15:04
Quanti lampeggi ti fa il led?, devi contare quelli lenti, 3 lampeggi equivale a scarsa tensione
Zeba996
