Africaland • Leggi argomento - Ventola abitacolo
Ventola abitacolo
Messaggioil 08/10/2024, 17:08
Buongiorno ragazzi, non so se sono nella sezione giusta ma chiedo ugualmente
il precedente proprietario ha sostituito questo ricambio di cui non conosco nemmeno il nome
Lascio qui la foto
https://postimg.cc/gallery/hSzMTbB
Mettendone uno compatibile…il problema che lamentava è che la ventola dell’aria abitacolo non funzionava
Con il ricambio compatibile funziona solo o spenta o al massimo
Ed effettivamente ho testato la cosa ed è vera!
Vorrei riuscire a trovare il ricambio originale e metterlo per riuscire ad utilizzare decentemente il clima e la ventilazione in auto
Hungrymat
Messaggioil 08/10/2024, 17:25
Ciao,
tu hai il clima digitale giusto? Quello che hai in mano è l'elettronica che comanda i giri del motore. Il codice del blocchetto nuovo è JGN100010.
EDIT
Se hai un po' di manualità con le saldature potresti provare a smontare il transistor (toshiba 2SD1460) e sostituirlo con un nuovo (nuovo tra virgolette visto che ormai è obsoleto) o uno equivalente. E anche il condensatore da 2.2uF. Questi sono gli unici due componenti che il tempo può guastare. Visto il costo basso che hanno io tenterai di ripararlo prima ;)
mese?
tripla-m
Messaggioil 08/10/2024, 17:26
Quello è il gruppo resistenze del ventilatore abitacolo che permette le varie velocità della ventola.
Se non è adatto all'auto probabilmente è perchè ci saranno alcuni fili invertiti nel connettore o non è adatto al tipo di ventilatore
Messaggioil 08/10/2024, 17:28
una settimana che cerco sto ricambio…ma p…..o 250 bombe! Mi sembra un po’ esagerato
devo cercare meglio
Comunque si ho il clima digitale
Hungrymat
Messaggioil 08/10/2024, 17:30
Sidestick72 ha scritto:Se non è adatto all'auto probabilmente è perchè ci saranno alcuni fili invertiti nel connettore o non è adatto al tipo di ventilatore
Il connettore è identico, cambia la forma…e funziona solo acceso al massimo
Quando ritorno a casa faccio una foto per mostrare il ricambio che è stato montato
Comunque dove potrei trovarlo ad un prezzo ragionevole?
Hungrymat
Messaggioil 08/10/2024, 17:33
Ho fatto un piccolo edit del mio messaggio sopra
mese?
tripla-m
Messaggioil 08/10/2024, 17:37
Provero in caso che tipo di transistor differente si potrebbe provare?
Comunque nel frattempo cerco quello Toshiba se ne trovo uno!
Hungrymat
Messaggioil 08/10/2024, 17:41
Su ebay ho visto che ce ne sono in vendita. Altrimenti posso sentire il negozio di elettronica vicino casa mia (provincia di venezia) se ne hanno di equivalenti, cosa probabile
mese?
tripla-m
Messaggioil 08/10/2024, 17:43
Il lavoro di dissaldatura era l’ultima cosa che mi spaventava solo che il codice sul transistor era ossidato e non si leggeva bene comunque provvedo a cercare i pezzi di ricambio, anzi prima li testo da smontati e vedo se hanno dei problemi, tanto ho trovato degli annunci di vendita ma i tempi di attesa son lunghi
Beh se ti capita di passarci e non è un disturbo per te ben venga! Poi è la volta buona che ci vediamo cosi mi fai vedere il paraurti! ;) Che comunque ho ordinato anche io alla fine!
Hungrymat
Messaggioil 08/10/2024, 18:36
Il condensatore dalla foto mi sembra anche apposto comunque provo a verificarlo con il tester e vediamo che esce, il transistor non saprei come verificarlo però!
Hungrymat
Messaggioil 08/10/2024, 20:35
vado a memoria perché ho avuto il medesimo problema anni fa.
cambiai il transistor ma non era quello.
sempre se ricordo bene, staccando la basetta nera dalla piastra dissipatrice, sotto c'è un pirulino guastato . ne trovasi uno simile un poco più grande per cui ho limato la sede in plastica e risaldato.
forse in giro c'era anche una discussione in merito
Messaggioil 08/10/2024, 20:53
Domani mattina mi armo e vedo di smontare tutto…ma era una cosa specifica o sto pirulino è un semplice collegamento? Provo a vedere se trovo la discussione però già avevo cercato con pochi risultati! Si parlava spesso di rele e fusibili ma di questo pezzo non ho trovato molto! Anche perché settimana scorsa non sapevo nemmeno come si chiamava! Ora che lo so magari posso cercare qualcosa di più specifico!
Hungrymat
Messaggioil 08/10/2024, 21:15
Messaggioil 08/10/2024, 21:17
Messaggioil 08/10/2024, 21:23
fntmra ha scritto:https://www.africaland.it/forum/viewtopic.php?f=35&t=126860&p=1901480&hilit=ventola#p1901480
Iquesta discussione l’avevo letta infatti ti avevo anche citato alla fine del 3d chiedendoti info sul pirulino, che però sarà andato perso come messaggio nelle notifiche!
Hungrymat
Messaggioil 08/10/2024, 21:26
Ma come pirulino tu intendi questo transistor qui toshiba 2SD1460 quello del quale hai messo la foto nel secondo thread che hai condiviso?
Hungrymat
Messaggioil 08/10/2024, 22:26
leggo adesso!
no, non è il transistor ma stacchi la parte nera di plastica e sotto c'è un cilindretto a forma di pirulino...
lo dissaldi e vai dal venditore di elettronica sotto casa, gli dai un due o tre euro e lui ti da quello che più assomiglia in dimensione
in pratica credo sia un termistore tipo pistola aria calda.
adatti la sede e lo risaldi
Messaggioil 08/10/2024, 22:56
Ho visto i prezzi di un componente nuovo e a quelle cifre piuttosto me lo rifaccio da zero. Alla fine è un transistor che controlla un motore.
Se il componente che dice fntmra è di questa forma qua
potrebbe essere un varistore o termistore (hanno compiti diversi). Io non ho mai smontato quel blocchetto quindi non ho idea di che cosa ci sia saldato, ma in ogni caso sono componenti elettrici che si trovano con niente a pochi euro (o centesimi se hai il negozio sotto casa)
Tempo a dietro ricordo che la mia vecchia tv non si accendeva più per colpa di un termistore andato.
EDIT
Pensandoci è più facile che sia un termistore che un varistore. Un guasto a quest'ultimo non dovrebbe comportare problemi alla rotazione del motore :?
mese?
tripla-m
Messaggioil 08/10/2024, 23:02
no, non è una mentina ma un pirulino. quello a orecchia di topolino non ci sta.
prima smonti e poi trovi
Messaggioil 08/10/2024, 23:14
fntmra ha scritto:leggo adesso!
Tranquillo, l’importante è che tu abbia letto ;) comunque domani mattina provo e vedo che salta fuori! Speriamo in una stupidata del genere!
Hungrymat
