Africaland • Leggi argomento - Tubo inferiore intercooler 200 tdi
Messaggioil 26/04/2025, 13:05
Devo sostituire questo tubo, ma non riesco a trovarlo, sembra una rarità!
maxdef
Messaggioil 26/04/2025, 14:30
maxdef ha scritto:Devo sostituire questo tubo, ma non riesco a trovarlo, sembra una rarità!
Questo ?
Ladaluti
gian
gian td5
Messaggioil 26/04/2025, 19:33
Come da oggetto del post cerco tubo inferiore intercooler, ho trovato quello superiore a €9,90 e uno inferiore a €75,00 e non ero nemmeno sicuro fosse quello giusto per il defender 200tdi
maxdef
Messaggioil 27/04/2025, 8:07
... mi sta venendo il dubbio che il manicotto intercooler ESR2934 defender 200tdi sia uguale superiore e inferiore :roll:
maxdef
Messaggioil 27/04/2025, 18:09
Non vedo nessuna foto allegata e non ho capito quale tubo o manicotto cerchi.
Parti inferiori:
- ESR298 o ESR2942 -> manicotto a 90°, tra intercooler e tubo in alluminio;
- NTC5628 -> tubo in alluminio;
- ESR299 o ESR2934 o ESR1906 -> manicotto a 90°, tra tubo alluminio e turbina.
Il manicotto tra tubo alluminio e turbina è il medesimo di quello tra il tubo in ferro superiore e il collettore aspirazione.
Fausto
La mia Land è differente....
scirocco81
Messaggioil 28/04/2025, 11:18
scirocco81 ha scritto:Non vedo nessuna foto allegata e non ho capito quale tubo o manicotto cerchi.
Parti inferiori:
cerco il manicotto inferiore tra l'intercooler e il tubo di alluminio, per defender 200 tdi
maxdef
Messaggioil 28/04/2025, 15:42
maxdef
Messaggioil 28/04/2025, 16:20
Compra il Kit in siliconaccio blu DA3170B ed a meno della metà li cambi tutti senza pensarci più! ;) :mrgreen:
Fausto
scirocco81
Messaggioil 28/04/2025, 16:30
l'ho preso su ebay in uk :https://www.ebay.co.uk/itm/116306703797
maxdef
Messaggioil 29/04/2025, 10:09
Io ho messo quelle in silicone blu nel 2017, secondo il mio meccanico sono meglio.
l'orso
Messaggioil 29/04/2025, 17:43
Io non sono d'accordo, sono più facili da montare perche più morbidi ma si gonfiano e la pressione del turbo al massimo sale a 1,3 bar quindi non credo facciano un buon lavoro
li avevo montati e quando si è presentata l'occasione li ho sostituiti con quelli normali
Messaggioil 29/04/2025, 20:17
Cioè quelli in silicone si gonfiano? Ma non sono fatti proprio per evitare questo fenomeno? Su che motore la pressione è 1,3bar?sul 200tdi mi pare sia meno do 0,8 bar :shock:
maxdef
Messaggioil 29/04/2025, 22:43
Magari sbaglio, ma credo che ad un tubo telato, seppur in silicone, 1-2 bar di sovrapressione facciano ridere. Secondo me il problema è più prima del turbo, dove lavora in depressione e farebbe fatica a tenere la forma (con schiacciamento e conseguenti perdite di carico).
Messaggioil 30/04/2025, 8:06
Basta guardarli mentre qualcuno accelera a fondo
Ovviamente io mi riferivo al TD5 nel quale la pressione é un po' piú elevata non conosco il 200 ma i tubi in foto sono uguali anche nella scritta
Messaggioil 02/05/2025, 19:44
Io li montai nel 2016, della BritPart come quelli in foto, e stanno ancora li senza aver mai dato problemi. Fortuna? Lasciatemi grattare allora... :D ;)
Messaggioil 02/05/2025, 21:26
T.n.T. ha scritto:...Secondo me il problema è più prima del turbo, dove lavora in depressione e farebbe fatica a tenere la forma (con schiacciamento e conseguenti perdite di carico).
Difatti il tubo da filtro aria a turbina è spiralato, proprio per evitare schiacciamenti in depressione.
I tubi in silicone, che in molti montano per annullare il turbo lag (che sinceramente con turbina originale nemmeno si nota), su un 200TDi sono solo per effetto scenico.
Sicuramente molto meglio una valvola pop-off (o blow-off), soprattutto per l'effetto sonoro molto più tuning, anche col cofano chiuso.
;) :mrgreen:
Fausto
scirocco81
Messaggioil 12/05/2025, 10:02
ho montato questo: https://www.ebay.co.uk/itm/116306703797....il codice è quello ma sembra un po' corto, sull'intercooler e sul tubo di alluminio l'ho appena appuntato (1cm circa) perchè non arrivava,possibile che il codice sia sbagliato ? :roll:
maxdef
Messaggioil 12/05/2025, 11:29
ho ricontrollato il codice, ho sbagliato :oops: ho preso esr2934 invece del esr2942 comunque l'ho montato e funziona è solo un po' "striminzito"...mi chiedo però perchè tutta questa differenza di prezzo tra esr 2934 e 2942 :roll:
maxdef
