Africaland • Leggi argomento - Tipo e quantità olio compressore a/c
Messaggioil 13/07/2025, 20:09
Buonasera, possessore freelander 1 td4. qualcuno sa che tipo di olio è sigla va messo nel compressore a/c? Va bene anche olio per pompe vuoto? Grazie
Leonardofreeland
Messaggioil 14/07/2025, 0:21
E' olio specifico per compressori A/C, mi pare verde, e costa una cifra, e va immesso insieme al gas pertinente, che credo nel tuo caso sia R134.
Non e' che compri e metti un imbuto e ci va dentro a gravita' ... va iniettato a pressione in quantita' determinata - e precisa.
Andare da uno che fa clima?
Messaggioil 14/07/2025, 8:44
Dimenticavo, solitamente vanno pochi cc ... da qualche parte nel cofano dovrebbe esserci una targhetta con scritto quantita' di gas nel circuito, e da li' deci calcolare quando olio mettere, ma i macchinari per fare la ricarica hanno gia' questi dati dentro il loro database e mescolano automaticamente quando fai la ricarica del gas ....
