Africaland • Leggi argomento - ventola del condizionatore td5
Messaggioil 08/05/2006, 13:19
buongiorno a tutti! qualcuno mi sa dire perchè a motore acceso, senza l'interruttore inserito del condizionatore, la sua ventola rimane accesa e il compressore non produce freddo grazie
karreggiata
Messaggioil 08/05/2006, 13:35
Tieni presente che un errore di lettura del sensore di temperatura acqua, attiva in centralina una procedura di emergenza che reagisce (coerentemente) attivando l'elettroventola del condizionatore. Questa flag di errore è resettabile solo cancellando l'errore tramite testbook e permane anche se l'errore è momentaneo. Mi era successo perchè avevo staccato lo spinotto del sensore temperatura ed avviato un momento il motore per leggere i valori restituiti dal sensore. Da quel momento, la ventola ha girato fino al reset dell'errore in centralina. Carlo "GranPasso", 110 TD5 SW MY03
Carlo & GranPasso
cigipi60
Messaggioil 08/05/2006, 14:36
Anche il mio aveva questo problema. La ventola partiva subito appena acceso il motore con o senza clima acceso con il caldo o con il freddo. L'ho portato in conce e hanno risolto il problema. Non so come, ma l'hanno fatto. Se sei in garanzia, non impazzire... portaglielo Il limite è il cielo DEF 90 SW "Topone"
mhrk
Messaggioil 08/05/2006, 16:13
http://www.africaland.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=13167&FORUM_ID=87&CAT_ID=19&Topic_Title=ventola+radiatore+climatizzatore&Forum_Title=RAFFREDDAMENTO+%26+RISCALDAMENTO http://www.africaland.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=13594&FORUM_ID=87&CAT_ID=19&Topic_Title=ventola+radiatore+climatizzatore&Forum_Title=RAFFREDDAMENTO+%26+RISCALDAMENTO Roberto - Def110sw "bobomobile"
bobo
Messaggioil 22/05/2006, 18:14
ciao a tutti!, oltre alla ventola che va sempre, ora ogni tanto mi si spengono le luci tranne quelle di posizione, spero di risolvere presto, lunedì mattina ho appuntamento dal concessionario.
karreggiata
Messaggioil 24/05/2006, 2:27
Ciao karreggiata Risolto?
Se c'è rimedio perchè preoccuparsi? Se non c'è rimedio perchè preoccuparsi?
COBRATEAM
guidetti
Messaggioil 24/05/2006, 18:34
ciao Guidetti ci vado lunedì mattina 29 maggio poi ti farò sapere
karreggiata
Messaggioil 25/05/2006, 0:42
COBRATEAM
guidetti
Messaggioil 12/06/2006, 17:54
Ciao ragazzi, scusate l'ignoranza ma quella ventolina li teoricamente quando dovrebbe accendersi?!? No perchè la mia è un pò che la osservo in vari momenti e situazioni ma non l'ho vista mai girare.... Grazie mille a tutti. Saluti Andrea signoland
Signoland
signoland
Messaggioil 12/06/2006, 20:09
Quando accendi il clima e stai fermo per un po' è un caso tipico in cui dovrebbe accendersi. Roberto - Def110sw "bobomobile"
bobo
Messaggioil 14/06/2006, 12:23
novita'? no,perche' anche io vorrei capirci qualche cosa? Karreggiataaaaa!!! -Raffo- "A-Synch" 90 TD5 ...l'insano! www.raffo703.com
a presto, in qualche posto sperduto!
Raffo
mantide
Messaggioil 14/06/2006, 13:08
Ribadisco: quando alla centralina non arriva il segnale dal sensore temeratura acqua, ciò viene interpretato come un segnale di surriscaldamento e viene attivata una procedura di emergenza che prevede l'attivazione dell'elettroventola del climatizzatore che farà poco ma è meglio di niente. Questo errore si può resettare solo con il software diagnostico (T4/Rovacom/Nanocom): provato in prima persona, non per sentito dire! Carlo "GranPasso", 110 TD5 SW MY03
Carlo & GranPasso
cigipi60
Messaggioil 14/06/2006, 14:01
Ciao Cigipi60,toglimi una curiosità: ma se io per svariati motivi togliessi la ventolina del clima, si verificherebbero errori alla centralina o altri problemi elettro-meccanici??? Grazie mille... Saluti Andrea signoland
Signoland
signoland
Messaggioil 14/06/2006, 15:10
"Mi ripeta la domanda"... Non capisco cosa intendi: se togli la ventola del condizionatore la centralina se ne frega, se è questa la domanda. Avresi invece un condizionatore meno efficiente e perderesti la protezione automatica in caso di problemi all'impianto di raffreddaemnto (sensore o giunto viscoso del ventolone). In questi casi infatti, la centralina cerca di attenuare il problema utilizzando l'elettroventola per drenare il calore. Perchè la vorresti togliere? Comunque se hai la ventola sempre attiva cerca di capire perchè ciò accade: io so che (come è successo a me staccando il sensore ed a Silvio staccando il connettore centralina) staccando il contatto sicuraemnte si avvia e non si ferma più anche se riattacchi il sensore. Sono anche cerrto che la condizione di errore permane fino ad un reset dell'errore stesso (Nanocom lo può fare, naturalmente). Ma il problema potrebbe anche essere diverso, anche se non me ne immagino uno in questo momento... Se però sei in grado di risalire ad un gesto inconsulto come quello fatto da me o Silvio, hai la diagnosi in tasca aggratis! Carlo "GranPasso", 110 TD5 SW MY03
Carlo & GranPasso
cigipi60
Messaggioil 14/06/2006, 15:40
Mi pregusto già due birre, ahioooo Nano Sergio 88-90-90-90-90
Sergio
Messaggioil 14/06/2006, 16:59
Beh, per la mia ventola il guasto era sicuramente diverso, visto anche il funzionamento "random" tipico da falso contatto elettrico. Roberto - Def110sw "bobomobile"
bobo
Messaggioil 14/06/2006, 22:19
Infatti bobo dicevo di cercare di capire: nel mio caso e quello di Silvio la ventola restava sempre accesa non aveva funzionamento intermittente. E pensandoci, ricostruendo i fatti, si e anche intuito il motivo: in entrambi i casi vi è stata un'interruzione del segnale del sensore. Nel mio caso lo spinotto del sensore scollegato per una prova che avevo fatto, nel caso di Silvio lo spinotto rosso della centralina (staccato per altri motivi e per distrazione non rimesso: la macchina non andava in moto e da lì in avanti va tutto ma la ventola gira sempre...)cui si attestano tra gli altri i fili del suddetto. Comunque sia è una verifica che con Nanocom è ben più veloce ed indolore della caccia al filo scorticato! Carlo "GranPasso", 110 TD5 SW MY03
Carlo & GranPasso
cigipi60
Messaggioil 16/06/2006, 13:29
Per adesso non ho motivi di togliere la ventolina del clima.... La mia era solo una curiosità... Grazie mille delle delucidazioni... Saluti Andrea signoland
Signoland
signoland
Messaggioil 23/06/2006, 22:56
Grazie al nanocom, ho potuto cancellare numerosi codici di errore, alcuni relativi proprio al sensore temperatura acqua: la ventola A/C ora non gira più! Silvio
Messaggioil 24/06/2006, 1:10
E che vi dicevo? Uomini senza fede... Se gira sempre il motivo è quello, se gira ogni tanto... te le fa girare pure a te, e devi metterti a cercare altro! Carlo "GranPasso", 110 TD5 SW MY03
Carlo & GranPasso
cigipi60
