Africaland • Leggi argomento - pompa acqua
pompa acqua
Messaggioil 08/11/2005, 12:34
...sono arrivato a 120000km,che durata è prevedibile per la pompa dell'acqua?Per il momento non perde e non fa rumore... però?!?
maxdef
Messaggioil 08/11/2005, 12:46
Allora stai tranquillo, è raro che la pompa crepi senza dare i sintomi che dici tu: cigolii del cuscinetto, perdite di acqua... Peraltro le perdite sono meno facili da identificare di quanto possa sembrare: di solito cominciano a perdere a caldo e in pressione, ma la piccola goccia si asciuga subito e nemmeno cola. Quando spegni e si fredda l'impianto perde pressione e non esce più nulla. A volte si intravede però la traccia di colorazione dell'antigelo. Silvio
Messaggioil 08/11/2005, 13:25
...sulla Niva mi è successo che si è consumato dall'interno l'alluminio della pompa.Probabilmente il precedente proprietario aveva l'abitudine di utilizzare normale acqua al posto dell'antigelo dando il via a quel processo galvanico che porta al consumo del materiale in contatto.
maxdef
Messaggioil 08/11/2005, 13:43
Diciamo anche che i russi non hanno mai eccelso nella qualità dei materiali: 25 anni fa un amico prese una UAZ e si trovò pochi mesi dopo con un ammasso di ruggine. Un amico mio ha comprato una Lada Niva 5 anni fa e di nuovo la qualità era sotto le suole delle scarpe... Silvio
Messaggioil 08/11/2005, 13:55
...sicuramente sono in accordo con te,però ho trovato molte similitudini con gli inglesi...tutto il mondo è paese!
maxdef
Messaggioil 16/11/2006, 16:25
Range Rover 200 TDI Cambiata la pompa ad Agosto con una non originale, dopo 2000 km circa perde dal solito buco di sfiato !!!!
dango1
Messaggioil 16/11/2006, 18:12
...di che marca è la pompa commerciale che hai montato?
maxdef
Messaggioil 16/11/2006, 19:09
Non la ho sottomano, ho la macchina a sostituire il riduttore, comunque acquistata da Aylmer il quale per ora telefonicamente ha detto che "non dovrebbero esserci problemi a cambiarla" - "scriva un e.mail e le comunicheremo la procedura" (anche i privati hanno una burocrazia niente male eh !!!!). Il problema e' che ora sono indeciso se montare la stessa o prenderne una della Airtex che credo dia maggiori garanzie, io sono dell'idea che se una cosa pensi che si possa rompere quella si rompera', ed ormai penso che la pompa della marca attualmente montata si possa rompere. Comunque una volta smontata riportero' la marca ai fini statistici. Ciao a tutti
dango1
Messaggioil 16/11/2006, 21:27
un buco per lo sfiato? non la sapevo, vabbeh che è un 200 ma... boh!!?!? Umberto e... 300 Tdi
carriolon
Messaggioil 16/11/2006, 21:47
il 200 non ha tendicinghia automatico, non tirare troppo la cinghia o puoi danneggiare la pompa. ciao
giove2
Messaggioil 16/11/2006, 22:56
x Carrilion, e' quel buchetto sotto la pompa dal quale esce acqua quando la pompa non va. Tecnicamente non so perche', sicuramente qualcuno a seguire rispondera' sulla vera natura di quel buco dal quale esce l'acqua. x Giove 2, ok grazie del consiglio ma e' stata montata da uno molto esperto - ciao Giacomo ! sei ufficialmente esperto di pompe Ciao.
dango1
Messaggioil 17/11/2006, 13:32
Ancora nessuna risposta da Aylmer. Pero' cosi' non si fa, prima che mi rispondono, prima che la mia arrivi da loro e prima che loro mi rimandino quella nuova passano 10 giorni. Saro' costretto a prescindere a prenderne una nuova. Ho chiesto anche se era possibile avere in cambio altri articoli di valore pari o superiore pagando la differenza ed hanno detto di no !!! va beh !!!! Ciao
dango1
Messaggioil 17/11/2006, 14:20
...ma originale quanto viene?
maxdef
Messaggioil 17/11/2006, 14:39
Dango, quanto hai scritto ad aylmer? ciao
giove2
Messaggioil 17/11/2006, 16:58
Il foro serve a fare uscire l'acqua che dovesse trafilare dal premistoppa: in questo modo hai due vantaggi: 1. ti accorgi che la pompa inizia a perdere; 2. il cuscinetto dura un poco di più, perchè non è raggiunto subito dall'acqua calda (nulla lava via il grasso meglio dell'acqua a 90°C). Se tiri troppo la cinghia, il primo a aprtire è il cuscinetto, che viene sottoposto a carico eccesivo. Silvio
Messaggioil 17/11/2006, 22:35
Aggiornamento: Sono stato contattato nel pomeriggio da Aylmer "Simone", e' stato molto disponibile, ha percepito il problema e cosi' posso rispedire la pompa guasta dopo aver installato quella nuova che loro mi invieranno. In questo modo evito il fermo dell'auto che purtroppo e' l'unica e mi occore per recarmi al lavoro. Ringrazio AYLMER + Africaland. Ciao a tutti
dango1
Messaggioil 24/11/2006, 12:56
Qulacuno sa quanto ,può costare sostituzione pompa acqua + manodopera defender tdi no td5 ? Molto molto approssimativamente.. Grazie saluti
ombra1969
Messaggioil 24/11/2006, 14:07
Già risposto nell'altra discussione. Per la mano d'opera non saprei... tanto perchè il lavoro è complesso. Carlo "GranPasso", 110 TD5 SW MY03
Carlo & GranPasso
cigipi60
Messaggioil 24/11/2006, 16:38
Ci sono novità sul mio caso le ho postate in altra discuzzione da me aperta. Saluti
ombra1969
Messaggioil 26/11/2006, 23:28
Sul Range 200 TDI - 65 Euro circa la pompa e 100-120 Eur la manodopera. E' questo che chiedevi ? C'e' da somontare il convogliatore, la ventola e allentare l'alternatore per sfilare la cinghia e poter sfilare agevolmente la pompa. Almeno cosi' il meccanico ha fatto. Ciao
dango1
