200tdi discola
quote:Il mio giunto viscoso è guasto e funziona al contrario. Per questo motivo ho eliminato la ventola ed il convogliatore originale ed ho installato direttamente sul radiatore una bi-ventola con tutto il suo convogliatore di una lancia K. L'accensione viene comandata da un bulbo termostatico installato un una delle apposite predisposizioni sul coperchio della valvola termostatica. Posso comunque comandare l'accensione manualmente da un apposito interruttore nel cruscotto. L'ho anche collegato ad una spia nel quadro strumenti che mi segnale se e quando il bulbo o l'interruttore alimentano i relais (uno per ventola). Ecco le foto:
mi chiarisci il discorso delle ventole, non ho afferrato come le hai installate o per cosa?
one like 90quote:Oggi sono entrate in funzione le ventole! Dopo una trentina di km in autostrada ed un quarto d'ora di auto in colonna si sono inserite un paio di volte per meno di un minuto. la lancetta era ad un paio di mm dalla fine della zona bianca (da me c'è un unico settore bianco, uno spazietto nero seguito dalla zona rossa). Tutto in ordine quindi!
città la ventola non mi si è MAI accesa, anche perchè è tarata per partire a 92°
Il tubo corrugato da 19 mm si deve letteralmente avvitare con forza. All'interno è stato comunque bloccato con una fascetta.
Per fissare la cassetta ho utilizzato i due fori filettati esistenti e viti inox. I cavi di alimentazione ventole sono stati inguainati e tutte le terminazioni sigillate con nastro autoamalgamente.
Adesso devo solo prolungare gli sfiati della trasmissione per essere pronto ai guadi...
la modifica è molto semplice, basta acquistare un comune bulbo termostatico con due soglie di intervento come quello che monta il fiat 1.9 jtd ed un comune diodo.
Chi ha installato una sola ventola può comunque modificarne il circuito di comando ed alimentazione interponendo una resistenza per diminuire la velocità di rotazione alla temperatura inferiore.
quote:grazie!
Complimenti, un lavoro quasi chirurgico.
quote:molto più volgarmente è un tasto protox-style alla Tamarr&Furious!
Il tasto rosso mi ricorda quello delle Aston Martin di Bond per il lancio dei missili.
quote:te lo auguro! sempre che il tuo indicatore non sia un po' pigro!
il mio Td tutto originale fino ad ora non ha mai alzato la temperatura neanche in O.R duro.
