Africaland • Leggi argomento - alta temperatura acqua
Messaggioil 12/06/2008, 1:19
salve ha tutti ho letto ma niente che faccia al mio caso. mi sono accorto domenica, aldilà del caldo qui in terroni(sicilia) che la temperatura dell'acqua è salite pericolosamente. qualche suggerimento o idea-progetto per eliminare il problema?
barracuda
barracuda
Messaggioil 12/06/2008, 9:03
radiatore sporco? termostato partito? giunto ventola andato? bulbo temperatura partito? hai controllato se la temperatura e' alta davvero o se e' solo una errata lettura dello strumento? ciao
giove2
Messaggioil 12/06/2008, 15:20
avuto simile problema...e oltre a quello che dice Giove2...(è da lì che parte il controllo degli elementi) hai per caso lavato il motore con alta pressione? io nell'operazione avevo bruciato il bulbo e la lettura si era starata... Hej! Nick
Hej! Nick
nick17
Messaggioil 12/06/2008, 18:33
oltre quello che ti ha consigliato di controllare Giove, controlla pure l'integrità e la corretta tensione della cinghia servizi
Arnold Rover
Messaggioil 12/06/2008, 20:38
scusate ma se il termostato si rompe resta aperto tutto l impianto e quindi dovrebbe raffreddare meglio..no? brega
bregablock
Messaggioil 12/06/2008, 21:23
Mica vero, può anche restare tutto chiuso...che non è un bene... ---- Pronello, Giacomo Pronello ...i dromedari e le Land hanno scoperto l'africa, poi sono arrivati il toy e le nissan... - Powered by Gus 3388501373/3406690759
Giacomo
Pronix
Messaggioil 12/06/2008, 23:57
tutto chiuso non è la posizione di quando è in temperatura? brega
bregablock
Messaggioil 13/06/2008, 0:44
no il termostato a motore freddo è chiuso,così limita il passaggio dell'acqua alla sola testata escludendo il radiatore,poi a motore in temperatura si apre e fa girare l'acqua nel radiatore il mio disco è come i cani, marca il territorio
darioso
Messaggioil 14/06/2008, 11:13
dormo poco...sparo ca°°ate brega
bregablock
