Africaland • Leggi argomento - temperatura acqua
temperatura acqua
Messaggioil 21/03/2007, 23:28
e da qualche giorno che se con il mio def90 300 del 96 vado per piu di 5 km a 110 km|h vedo salire a la temperatuta del h2o...ovviamente non ho mai raggiunto il "rosso"... come mai? ho i livelli h20 e olio ok radiatore pulito manicotti h20 radiatore hanno la stessa temperatura non ho perdite non ho consumi eccessivi non trovo travasi h20 olio e viceversa la macchina nel traffico e in fuoristrada direi tortuoso non mi da problemi.. a 95 km|h tutto ok qualcuno mi illumina..grazie brega
bregablock
Messaggioil 22/03/2007, 2:07
Ci dovrebbe essere una treccia di massa tra motore e telaio: controlla se è OK (dado serrato, contatto pulito). A volte il segnale "vagante" dipende da una massa non efficiente. Silvio
Messaggioil 23/03/2007, 16:31
il segnale è reale...aumenta veramente la temperatura del motore.. ho rilavato il radiatore..potrebbe essere il termostato.... brega
bregablock
Messaggioil 23/03/2007, 17:29
se tutto ok come dici, dopo aver controllato la massa, rimane il termostato. Sicuramente è lui, cambialo con poca spesa. Ti potrà succedere pure che va sul rosso, ma di frittura pari neanche a parlarne !!! Pino
Pino
porcupine
Messaggioil 24/03/2007, 0:47
lunedi provo a cambiarlo... brega
bregablock
Messaggioil 24/03/2007, 3:36
controlla se il riscaldamento attivo su caldo funziona bene, se esce aria tiepida ti manca l'acqua
roberto
Messaggioil 24/03/2007, 11:09
tutto stra provato..temperatura riscaldamento ok quello che a me è strano è che in fuoristrada e traffico non aumenta.. brega
bregablock
Messaggioil 26/03/2007, 1:14
Io con lo stesso problema solo che iniziava a salire dopo i 100h , ho cambiato termostato,giunto viscostatico,valvola e provato nuovo cruscotto,lavato anche il radiatore alla fine il mio amico ricambista provando la macchina si accorgeva che a temperatura alta il radiatore non era tutto completamente caldo allo stesso modo e cosi cambiando il radiatore ho risolto,poi ho fatto smontare e rettificare il mio ed ora ho anche il ricambio originale.Controlla il termostato ma controlla bene la temperatura del radiatore deve essere uguale sia sotto che sopra al radiatore.Ciao facci sapere
cannella
Messaggioil 27/03/2007, 22:59
ora sono in giro senza termostato..ma la temp sale lo stesso..provo a controllare come da tuo consiglio.. brega
bregablock
