Africaland • Leggi argomento - vasca presa aria riscaldamento
Messaggioil 17/04/2007, 16:13
...secondo voi se faccio una cosa simile, ovvero eliminare tutta la vasca di espansione del riscaldamento, a cosa posso andare incontro? olre all'eventuale odore di motore in abitacolo....
Messaggioil 18/04/2007, 12:29
non saprei, però l'idea mi piace... ma se eliminando la vasca si prova in qualche modo a pescare aria fresca, magari con un prolunga in corrugato? possono esserci problemi? giusto per non pescare direttamente dal vano motore.. in soldoni a cosa serve la vasca d'espansione? magari provando a ragionarci troviamo una soluzione... ciao, mat
Mat
- INTERNET
+CABERNET
mat
Messaggioil 18/04/2007, 12:45
in molti girano senza becco d'anatra sul riscaldamento. se ne era già parlato in diverese discussioni, se usi la funzione cerca dovrebbe essere facile trovarle però a quanto mi pare di ricordare migliori la ventilazione solo in inverno ma d'estate ..... sono k.... prima di fare un intervento del genere proverei a far uscire lo snorkel a sinistra Ola! da max
saluti max.
maxtd5
Messaggioil 18/04/2007, 14:25
Da dove arriva quella foto? Alfredo
Messaggioil 18/04/2007, 15:35
Crivelli...curiosone!!! appena vedi la foto di un vano motore subito a chiedere la fonte eh? Confesso che ho ritoccato la foto..è speculare all'originale...è di un mezzo inglese e per farmi capire meglio l'ho girata. é il nuovo 110 hcpu che stà costruendo devon4x4.... In questa pagina (http://www.devon4x4.com/gallery/photos) devi cercarti le gallerie con scritto "110 traybach build photos" per ora sono 9...ma in continuo aggiornamento. Mat l'idea del corrugato non mi dispiace...provo a pensarci...comunque in estate la ventola del riscaldamento non la uso mai quindi non dovrebbe entrarmi molto caldo. Maxtd5...vorrei uscire da dx perchè ho già la scatola filtro, lo snorkel e i vari raccordi tutto per il lato dx. Adesso passo attraverso un taglio nel cofano in vetroresina ma siccome vorrei rimontare quello in alluminio devo spostare tutto il tubo più in basso...il cofano originale ha la svasatura centrale e non riesco a farci stare il tutto.
Messaggioil 18/04/2007, 15:51
e se facessi due paratie in allumino o plastica ?
Messaggioil 18/04/2007, 16:23
Marcello io sul 90 non l'ho, ed in effetti di controindicazioni nessuna, neppure odore/puzza. La sola controindicazione che mi vine in mente è l'ingresso di fango e sporcizia varia nella girante della ventola, cosa che alla lunga potrebbe creare problemi. HOLA
DON JJ
Messaggioil 18/04/2007, 16:51
si potrebbe...... uscire con lo snorkel da dove c'è il becco quindi sopra al wing e..... mettere un corrugato che collega la presa d'aria originale lato wing al riscaldatore ma ho idea che se il tubo è quello originale non basta vado a misurare! Ola! da max
saluti max.
maxtd5
Messaggioil 19/04/2007, 9:36
...anche in questo td5 l'hanno tolta...
Messaggioil 19/04/2007, 10:05
Grazie. In effetti mi piace curiosare nei cofani altrui :-) "Impara l'arte e mettila da parte". Alfredo
Messaggioil 19/04/2007, 10:10
...beh se ti piace guardare sotto ai cofani allora ti segnalo anche questo sito...(spero che tu non lo conosca) http://www.teamsaluki.com/gallery/dc2004/dc002
Messaggioil 19/04/2007, 11:34
Ancora grazie, certo che se fossero dei TD5... Ma sei ti avessi detto che mi piace guardare sotto le sottane cosa mi avresti postato??? Alfredo
Messaggioil 19/04/2007, 13:37
cos'è questo? ciao, mat
Mat
- INTERNET
+CABERNET
mat
Messaggioil 19/04/2007, 14:40
é un radiatore acqua/olio Dovrebbe vedersi nella parte in alto al centro un tubo in treccia metallica con un raccordo rosso, da li entra l'olio che esce dalla parte di sotto...a destra e a sinistra ci sono l'ingresso e l'uscita dell'acqua . Se metti la supervistaaraggiprotonici vedrai che a destra c'è in tubo in ingresso che arriva dal radiatore del riscaldamento. Immagino che all'interno ci sia un cilindro alettato in cui passa l'olio... In questo caso è stato montato per mantenere alla giiusta temperatura l'olio del cambio automatico....
Messaggioil 19/04/2007, 14:46
Mat ho trovato altre due foto e forse riesco a fartelo vedere meglio. Sono paurosamente OT vero? è più forte di me...
Messaggioil 19/04/2007, 18:14
grazie! sarai anche OT ma questi motori non sono niente male... ciao, mat
Mat
- INTERNET
+CABERNET
mat
Messaggioil 19/04/2007, 18:19
sarebbe questo quindi..? http://www.devon4x4.com/library/?articleid=11 ciao, mat
Mat
- INTERNET
+CABERNET
mat
Messaggioil 19/04/2007, 20:00
yessssss ma si trovano anche in Italia....costano un pochino ma non molto di più di un radiatore nuovo...
Messaggioil 08/05/2007, 11:55
Ho provato a togliere la vasca ma non riesco comunque a fare il lavoro.... senza un rollcage esterno a cui attaccare lo snorkel i supporti rimangono troppo lontani dal montante del parabrezza e anche senza vasca l'ingombro della ventola è tale che non si riesce a passare tra ventola e parafango... Ho modificato il condotto e sono passato dal cofano...
Messaggioil 08/05/2007, 12:32
A me me pare 'na strunzata che non serve a niente se non a creare ulteriori sporgenze fastidiose nei passaggi stretti...
