...se in un primo momento l'idea non è assurda, non c'è nessuna possibilità che si realizzi... (A. Einstein)
Ad ogni modo, per completezza, la cosa funziona così: la resistenza che oppone maggiore resistenza (scusate il gioco di parole - nel senso: la resistenza che assorbe la maggior parte dell'intensità di corrente a parità di voltaggio) fa girare la ventola a 1 e dissipa tutto il resto di intensità di corrente in calore, che viene convogliato nei tubi dell'aria abitacolo; poi man mano che si scelgono (attraverso la levetta di comando) le velocità 2, 3, 4, vengono chiamate a lavorare le altre resistenze, che oppongono meno resistenza, (ancora 'sto c...o di gioco di parole!) quindi dissipano meno calore e utilizzano quasi tutta l'intensità per far girare la ventola più velocemente.
Quindi, quando senti una ventola che funziona e il condizionatore è acceso, non è la ventola abitacolo, è l'altra!
Prova a guardare dentro al bauletto passeggero, individuando il carter della ventola abitacolo. Segui il plasticone del tubo in uscita dalal ventola e dovresti scorgere una finestrella avvitata, anch'essa di plastica, con parecchi fili che siattacacno: ecco, quello è il blocchetto di gesso con le resistenze. Se provi a sfilarlo, vedi come è preso.
Umberto e...
300 Tdi
e servono a raffreddare il radiatore dell'impianto del condizionatore (che è messo davanti al radiatore del liquido di raffreddamento del motore, così l'aria dinamica se la becca tutta lui!
). Tali ventole ci sono solo nei veicoli che hanno l'impianto di climatizzazione.
Nel mio messaggio precedente non intendevo fare riferimento a queste ventole, ma a quelle all'interno dell'abitacolo, in particolare ai ventilatori che fanno parte delle canalizzazioni in plastica e che distribuiscono l'aria alle varie bocchette dell'abitacolo.
L'impianto del climatizzatore, se è presente, ha anche una ventola accessoria che inizia a girare non appena si accende il climatizzatore per evitare che si ghiaccino i condotti qualora la ventola principale dell'abitacolo fosse sullo zero (o anche quando essa sia rotta o siano rotte le resistenze di comando, come scrivevo prima). Oltre a questa, c'è la solita ventola che hanno tutti.
Se questa non funziona per qualsiasi motivo, nel land non c'è aria che sventola (a meno di avere i finsetrini o - nei def - le feritoie anteriori aperte
Ma se il clima è acceso, la relativa ventola gira e il fresco gira all'interno dell'abitacolo attraverso le solite canalizzazioni dell'aria. Tale ventola del clima però non ha le diverse velocità, è solo accesa o spenta.
Umberto e...
300 Tdi
300 Tdi
...sono riuscito a fare le foto:
...vediamo un pò:
Leggenda:
1) ventola mono velocità dietro il cruscotto
2) ventole esterne davanti ai radiatori
3) ventola interna a velocità regolabile
...quando la levetta inferiore sinistra è così:
- la ventola (1) si accende
- la ventola (2) si accendono
- la ventola (3) va perfettamente
....però non si eccita l'elettrocalamita del compressore...
...tutto tace non va proprio niente...
- la ventola (1) si accende...
...però di tutto il resto non va proprio niente...
...boh....
...ciao ciao Simone
il mio disco è come i cani, marca il territorio
...ciao ciao Simone
...se in un primo momento l'idea non è assurda, non c'è nessuna possibilità che si realizzi... (A. Einstein)Torna a RAFFREDDAMENTO & RISCALDAMENTO
