Africaland • Leggi argomento - Cosa fare se sale la temperatura?
Messaggioil 25/05/2009, 10:21
Al raduno di castrocaro dopo una salita lunga, sterrata e con circa 34 gradi, clessidra ha portato la lancetta dell'acqua all'inizio della zona rossa. Sapendo che il motivo era per il radiatore murato di fango quando mi sono fermato ognuno diceva la sua sul dafarsi in quel momento:
Soluzione a: attendere 2 minuti al minimo poi spegnere il motore e lasciarlo con il quadro acceso per far girare le ventole
soluzione b: spegnere il motore aprire il cofano
soluzione c: lasciarla accesa al minimo mettendo il riscaldamento al massimo
Che soluzione è la migliore? Ce ne sono altre?
Grazie e ciao
"... A volte il miglior modo per ritrovarsi è perdersi..." - "...Se non parli con gli sconosciuti, ne sarai sempre circondato..."
www.cinghialidelsanterno.it
sceriffo imola
Messaggioil 25/05/2009, 10:29
secondo me la C
ma senza vera cognizione di causa ;)
mirkop82
Messaggioil 25/05/2009, 10:37
Soluzione C versando, se disponibile, acqua lentamente sul radiatore.
Messaggioil 25/05/2009, 10:40
Silvio ha scritto:Soluzione C versando, se disponibile, acqua lentamente sul radiatore.
Ho preso per un'attimo paura pensado dicessi di versare nella vaschetta! :lol:
Poi ho realizzato...
mirkop82
Messaggioil 25/05/2009, 10:49
...meglio aspettare qualche minuto prima di aprire la vaschetta, in quelle condizioni, e farlo sempre molto lentamente per far sfogare la pressione e tenendo sul tappo uno straccio molto pesante, che assorba il getto di acqua/vapore che dovesse uscire.
Messaggioil 25/05/2009, 10:58
Lava il radiatore con estrema cura, cioè, quasi in maniera maniacale, con l' idropulitrice al 90% è quello.
Se pensi di aver visto tutto nella vita e non sei mai salito su un Land Rover, ne hai visto solo una metà.
http://www.landmagia.com
darkside
Messaggioil 25/05/2009, 17:49
Io sceglierei la soluzione a, prolungando anche oltre i 2 minuti a motore acceso e comunque senza spegnerlo finchè la temepratura non è tornata nella norma (anche perchè il ventolone non è elettrico).
Anni fa ero in meridione in vacanza, faceva un caldo strabecco e avevo clima acceso, ero in salita costante e molto carico e la lancetta stava salendo lentamente verso il rosso: mi fermai in parte alla strada per 5 minuti al minimo e tutto tornò a posto.
Ovvio che nel tuo caso un lavaggio al radiatore sia doveroso quanto prima possibile, ma eviterei l'idropulitrice per non danneggiare e piegare le alette.
carriolon
Messaggioil 25/05/2009, 19:10
io ho sempre usato la soluzione C integrandola con il cofano aperto........... ;)
Arnold Rover
io se ne hai la possibilità motore acceso cofano aperto ventilazione al max sulla zona rossa (porte aperte :D ) se ce l'hai anche il clima acceso in modo che girino anche le ventole dell'aria condizionata che aiutano...
caccia
Messaggioil 25/05/2009, 19:19
io la c...stando dentro a sudare...
bregablock
Messaggioil 25/05/2009, 19:23
caccia.....l'aria condizionata non aiuta anzi......... :o
Arnold Rover
Messaggioil 25/05/2009, 19:27
soluzione c, anche mentre vai, ovvio con finestrini aperti, molto funzionale se la attui prima che vada in zona rossa. se sei fermo cofano aperto.
marco84
Messaggioil 25/05/2009, 19:30
Anche per me C, ventola del riscaldamento alla max velocità (e finestrini aperti per non cuocere) per estrarre calore dal motore.
Secondo me è meglio della soluzione A in quanto con motore acceso al minimo ripristini le normali temperature di utlizzo e fai girare tutti gli impianti tra cui quello di raffreddamento. Con il motore spento ed il quadro acceso fai solo girare il ventolone.
H166 HUE
ttqdf
Messaggioil 25/05/2009, 19:32
Non gira nemmeno il ventolone, Enrico: non è elettrico, ma comandato dalla cinghia.
Messaggioil 25/05/2009, 19:43
Parlando genericamente, se sale la temperatura per mancanza di olio motore oppure per mancanza di liquido di raffreddamento, ad es. per rottura pompa acqua (ma fare attenzione in quest'ultimo caso perche' prima la temperatura sale, poi all'improvviso scende a zero), occorre spegnere prima di immediatamente il motore!
In tutti gli altri casi (anche se il ventolone fosse elettrico, e non e' il ns caso) la soluzione corretta e' la C).
Inoltre se si accende il riscaldamento prima di avvicinarsi alla zona rossa, anche in lento movimento il risultato e' evidente (garantito) ;)
(Burn baby burn) Disco Inferno - (Burn baby burn) Burn that mother down (The Trammps)
foresta67
Messaggioil 25/05/2009, 20:23
E magari metterei in preventivo di montare un' elettroventola non sottoquadro.
Sì certo con l' idro non ci devi stare attaccatissimo, la usi per staccare quello più ostinato, magari prima bagni bene con la manichetta,
e poi ribagni, e poi ribagni, e poi con l' idropulitrice stacchi tutto quello che puoi, nel caso di fangocemento, tipo quello di Dorno, devi ripetere l' operazione.
darkside
Messaggioil 25/05/2009, 21:14
Piano piano..si è fatta un po' di confusione: Nel caso specifico di ieri stiamo parlando di un Range 3.5 V8, quindi con ventola elettrica (io stesso la prima volta che ha scaldato ho girato il quadro ed è partita). In generale invece sarebbe interessante ricercare la soluzione ideale in caso di acqua in ebollizione sia per i motori a benzina che quelli a gasolio, in quanto i secondi si comportano in maniera diversa. Che ne dite?
cero
Messaggioil 25/05/2009, 21:16
Si comporteranno in maniera diversa, ma il riscaldamento acceso al max aiuta parecchio in entrambi i casi ;)
foresta67
Messaggioil 27/05/2009, 10:55
Soluzione "D" da usarsi nel caso si abbia il viscoso:
Tutto come la "C", ma in più tenere il motore a 1.000 o pochi + giri per far girare con vigore il ventolone.
Se ci si trova in zone piane che lo consentono, l'ideale è continuare a muoversi con una marcia bassa ed il motore alto di giri che lavora senza sforzo.
Grave errore spegnere il motore, anche dopo un piao di minuti.
HOLA
DON JJ
Messaggioil 27/05/2009, 12:18
ne sei proprio così sicuro? mi sembra un tecnica da kamikaze, guarda che a motore alto di giri con o senza sforzo la temperatura dell'olio cresce eccome.
Armando
Hunt!
