vfr2000 ha scritto:anche a me è successo... si trovano solo le viti?
Silvio ha scritto:Sostituire la vite è di per sè banale: io ho usato una vite inox M6 con testa tonda, e un Oring sotto la testa della vite a fare tenuta.
Sta lì da qualche mese ormai, problemi zero.
Certo è più complicato se salta la bussola filettata sul manicotto, allora bosgna inventarsi qualcos'altro, magari anche un tappo di sughero ben calzato...![]()
il problema resta la bussola vagante in giro nell'impianto, sperando che non finisca nella girante della pompa bloccandola e facendo casini ...
Ma forse si ferma a livello del termostato, più giù di lì magari non va, chissà...
pilu ha scritto:...Lo stesso tipo di vite lo trovi in basso nel circuito, questa volta sulla parte destra del radiatore (sinistra se guardi il Def da davanti), se ti sdrai sotto il Def la vedi facilmente, ed è quella che serve per svuotare l'impianto.
Oggi o domani sostituirò anche quella con una vite in acciaio.
ggbatman ha scritto:buongiorno scusate qualcuno può dirmi per favore quale di queste è la vita inferiore per svuotare l'impianto?
grazie
giorgio
