Africaland • Leggi argomento - ...alternatore td5...
Messaggioil 05/08/2009, 17:51
**alternatore td5 work in progress**
per ora non è l'impianto elettrico a farmi lavorare...ma quello del circuito di raffreddamento
..ormai sono fermo da troppo tempo
devo finire il td5
anche perchè a settembre devo testare il winch....
ora ho l'AC che non va....ma in compenso i winch tirano meglio :D :D :D
sapete dove posso trovare delle curve di tubo di alluminio diametro esterno 40mm?
non ho voglia di farmi tutto il raccordo con le "fettine saldate".....mi sembra sempre la caldaia della nonna
inoltre dopo aver visto i capolavori di MarcellaManifold mi vergogno delle saldature....
una volta fatto il prototipo ho chi mi piega il tubo in un pezzo unico, ma il primo devo farlo direttamente sul motore
...ne ho già fatti fare tre su disegno e li ho buttati....
quindi sono in cerca di due curve a 90° di tubo da 40mm....
info e dritte?
Messaggioil 06/08/2009, 0:07
Se devi fare una sesta credo che ti convenga farla in ferro perchè lo saldi molto più facilmente che l'alluminio, trovi in commercio delle curve già fatte a 90-45-30 gradi.
Le trovi in pollici però, a te dovrebbe andare bene 1" e 1/2 che corrisponde al diametro di 3,81 cm. Non ricordo però se è riferito all'interno o all'esterno ma mi pare la prima....
Li trovi dalle ditte che vendono roba idraulica o dai ferramenta un po' forniti. Vendono anche dei manicotti dritti di diverse lunghezze da saldare alle curve.
Esistono anche in inox ma il prezzo è decisamente superiore :roll:
Davide
David
Messaggioil 06/08/2009, 11:26
iao
grazie della dritta
ma ho paura che il ferro non sia il massimo per il circuito dell'a cqua.....pensavo anche io all' inox ma ho paura della corrosione galvanica....
in alluminio non trovo nulla... :cry:
Messaggioil 06/08/2009, 11:36
arkadia.. ma perche propio in in metallo? se fai saldare un raccordo sul blocchetto con le 3 brugole che si evedono e giunti il tubo che si vede in primo piano non hai risolto?
caccia
Messaggioil 06/08/2009, 15:07
ci ho provato ma non trovo un tubo in silicone sagomato opportunamente
gli spazi sono troppo stretti e le curve si schiacciano....
mi sa che faccio prima a tornare al vecchio sistema dei settori saldati.....
Messaggioil 06/08/2009, 23:50
Esistono anche in alluminio, guarda qui ad esempio: http://www.genovalluminio.it/easyNews/NewsLeggi.asp?IDnews=30
Le saldature dovrai però farle fare da un'officina specializzata in alluminio perchè occorre una "macchina" abbastanza costosa e non credo che avrai difficoltà a trovarne dalle tue parti :D
Ricordo ancora quelle foto su Elaborare in cui hai fatto rinforzare il telaio del 110...quelli mi sembravano molto competenti ;)
Se proprio non trovi le curve in alluminio lì da te, posso passare da quella ditta del link e comprartele, poi te le spedisco...è un po' macchinoso ma se ti risolve il problema, ben venga!
Davide
David
Messaggioil 07/08/2009, 8:48
David...si è quello che cerco
proprio due curve così!!!
devo imbastire tutto in opera, punto solo con la saldarice a filo (ad alluminio) poi faccio saldare con cura in officina
non ho abbastanza spazio per saldare a filo....e poi sono esteticamente inguardabili le mie saldature
prefersico spendere un pò ma fare un bel lavoro
se riesco a fare il primo pezzo posso farlo rilevare dalla piegatrice automatica e farmene fare altri in un pezzo unico...
però non mi va di farti girare e perdere tempo
ora devo trovare una ditta come quella che mi hai indicato ...solo più vicina
quindi esistono....ora devo solo riuscire a comprarle
prò in agosto è un caos...
Messaggioil 07/08/2009, 18:05
Nessun disturbo non ti preoccupare!
Guarda lì da te e nel caso non le trovassi, l'offerta rimane sempre valida
Davide
David
