Africaland • Leggi argomento - Sostituzione radiatore
Messaggioil 13/05/2014, 14:27
Ciao a tutti,
vorrei sostituire il radiatore del mio 3.9 che adesso monta quello del disco 1..
nello specifico vorrei eliminare la parte olio e montare un radiatorino a parte e adibire tutta la sede dell'originale al raffreddamento del liquido motore.
per fare tale modifica il radiatorista mi ha chiesto circa 400 euro che mi sembrano tantini, esisotno secondo voi dei radiatori adattabili, magari da recuperare da uno sfasciacarrozze??
Nell'incerto..gas aperto
il giorno più facile era ieri
map
Messaggioil 13/05/2014, 14:31
Per il radiatore motore metti quello di un td5 e per l'olio puo mettere anche uno di un mezzo con cambio automatico (tipo Pajero 3200)
221068
Messaggioil 13/05/2014, 14:35
In alternativa per l'acqua puoi metterne uno della Croma(primo tipo) 2500 che ha giá due ventole per il raffreddamento.
221068
Messaggioil 13/05/2014, 14:41
Ma quello della croma è solo acqua?
map
Messaggioil 13/05/2014, 15:20
Si è solo acqua,potrebbe andar bene anche quello della marea.
221068
Messaggioil 28/05/2014, 21:32
Mi interessa ....
E l'intercooler lasci il suo ?
Landy62
Messaggioil 29/05/2014, 9:08
221068 ha scritto:In alternativa per l'acqua puoi metterne uno della Croma(primo tipo) 2500 che ha giá due ventole per il raffreddamento.
ho visto entrambi i radiatori ma mi sembrano veramente piccoli, pensavo a qualcosa con più massa radiante..
Landy62 ha scritto:Mi interessa ....
La mia non ha intercooler, monterò due radiatorini, uno per olio cambio e uno per olio motore..
map
Messaggioil 29/05/2014, 9:46
Niente turbo niente intercooler !! :oops:
Landy62
Messaggioil 29/05/2014, 12:47
Landy62 ha scritto:Niente turbo niente intercooler !! :oops:
Non dirmelo, sia mai mi venga in mente di fare un'altra cazzata... :lol:
map
Messaggioil 01/06/2014, 9:00
io metterei il radiatore originale di un defender v8 o di un aspirato (sono i più grossi radiatori land che tu possa montare e bastano) + radiatore dell'olio da 14 file con termostato sul circuito.
Il radiatore del Td5 è per metà di plasticaccia
odan
Messaggioil 01/06/2014, 9:47
Ma io ho quello del V8 solo che vorrei usufruire anche della parte olio per raffreddare il motore
map
Messaggioil 01/06/2014, 9:50
Penso che odan si riferisse al radiatore del Defender V8 (3.5 CARB) che non aveva il raffreddamento dell'olio e tutta la superficie era dedicata al liquido refrigerante ;)
lollorock
Messaggioil 01/06/2014, 11:04
se così fosse... dovre potrei trovarlo??
mi sa che son rari...
map
Messaggioil 01/06/2014, 11:39
lollorock ha scritto:Penso che odan si riferisse al radiatore del Defender V8 (3.5 CARB) che non aveva il raffreddamento dell'olio e tutta la superficie era dedicata al liquido refrigerante ;)
esatto. Quello del V8 magari è raro ma quello del 12j non lo è per niente, ti serve un ESR79
odan
Messaggioil 01/06/2014, 11:54
il primo che ho trovato:
V8
http://www.paddockspares.com/esr203-rad ... ooler.html
N/A
http://www.paddockspares.com/esr79-radiator.html
probabilmente il secondo lo trovi anche usato ;)
lollorock
Messaggioil 02/06/2014, 15:19
Pronto per essere spedito in revisione. .
map
