Africaland • Leggi argomento - qualita marche e pompe acqua..
Messaggioil 30/08/2014, 21:55
Ciao a tutti ho un 300 tdi volevo aprire questo post per discutere sulle qualita delle varie marche di un pezzo indispensabile e fondamentale per la salute del motore come le pompe acqua...... io ho cambiato da poco (solo per scrupolo e non perche perdesse ).... la pompa presa da aylmere che loro mi hanno venduto per OEM pero nella confezione cera scritta una marca diversa ora non ricordo .... comunque ora che ho cambiato il liquido da arexons verde a quello rosso per alluminio ne ho approfittato per cambiarla e ho messo una italiana Metelli.... qualcuno sa qualcosa sulla qualita di questa marca ?... ognuno puo scrivere qui le proprie esperienze con le diverse marche...
cameldisco
Messaggioil 31/08/2014, 12:27
Quando ho dovuto cambiare la mia (Defender Td5) ho preso quella OEM che è marca Quinton Hazell; l'avevo presa in UK da un venditore Ebay.
Sulkyman
Messaggioil 31/08/2014, 12:45
Quinton Hazell dovrebbero essere delle aftermarket di qualità pari alle OEM, ma non sono OEM...
Messaggioil 31/08/2014, 13:23
Sicuro? Mi ero informato e per il Td5 la Quinton Hazell risultava la OEM.
Sulkyman
Messaggioil 31/08/2014, 15:01
Io ho montato la metelli sul mio td5 a marzo 2013, ad ora 0 problemi, secondo il ricambista metelli fa pompe oem per molti marchi.
Paso paso, poco a poco, o camino se fais
pacifical
Messaggioil 31/08/2014, 15:06
Sulkyman ha scritto:Sicuro? Mi ero informato e per il Td5 la Quinton Hazell risultava la OEM.
Sicuro al 100% no, ma da cosa ne so QH è un produttore di componenti aftermarket, lo dicono anche sul loro sito...
http://www.qh.com/tetrosyl-qh/about/
Messaggioil 31/08/2014, 15:11
http://www.lrdirect.com/PEM500040-Water-Pump-Td5/
Britpart commercializza sia aftermarket economica che OEM ed anche QH, quest' ultima è la più costosa pur non essendo OEM, probabilmente è anche la migliore. Non sempre OEM significa massima qualità...
Messaggioil 31/08/2014, 15:13
Pacifical in che senso la metelli fa pompe Oem per molti marchi :-?
cameldisco
Messaggioil 31/08/2014, 15:30
http://www.metellispa.it/it/profilo.php
è vero, lo dicono pure loro...
Messaggioil 31/08/2014, 17:17
solo per la cronaca: dalle notizie che ho io la Quinton Hazell, dopo anni di onorato servizio è passata a miglior vita.............RIP
giove2
Messaggioil 01/09/2014, 14:03
In effetti pensandoci non ho mai visto pompe marcate oem
cameldisco
Messaggioil 01/09/2014, 15:06
Se una OEM Airtrex costa 18 £ che senso ha risparmiare 3 € per una cosa che si cambia ogni 10 anni?
Sgarboman
Messaggioil 01/09/2014, 18:38
ora ho capito finalmente cosa vuol dire il marchio OEM..... e chioè che non è una marca che produce.... ma una sigla indice della qualità... tipo un prosciutto d.o.c oppure d.o.p...... cioè quando propongono un ricambio Oem stanno vendendo un prodotto che vendono come ricambio utilizzato anche dalla casa in questo caso land rover , ma può essere di diversi marchi
cameldisco
Messaggioil 01/09/2014, 18:41
Esatto, OEM sta per Original Equipment Manufacturer, ovvero fabbricante di equipaggiamento originale, ma non vuol dire che sia identico agli originali, per esempio il paraolio originale del differenziale delle Series è a doppio labbro, gli OEM (Corteco) sono invece a singolo labbro, molti aftermarket sono a doppio labbro, ma la qualità della gomma è quello che è, si sente anche al "tatto"...
