Africaland • Leggi argomento - sostituito termostato Tdi 200
Messaggioil 18/05/2015, 0:51
Ciao ragazzi a febbraio 2015 non mi funziona il riscaldamento del mio Defender Tdi 200 del 1992 , la temperatura non saliva ho acquistato il termostato originale land ERR 2803 88 °C , dopo la sostituzione la temperatura saliva subito, la lancetta rimaneva al centro del manometro, temperatura esterna a febbraio 7 °C, in questi giorni maggio la temperatura esterna e salita a 25 °C dopo aver percorso circa 6 Km la lancetta del manometro si sposta leggermente a DX sempre nella zona bianc, verso la zona rossa e rimane li non va oltre.
E normale mi devo preoccupare ?
pesce rosso
Messaggioil 18/05/2015, 14:22
Ciao stessa cosa succede anche a me......
Puoi postare foto dello strumento.
Anche io sostituito valvola termostatico e sensore.....alla land mi hanno detto che lo strumento va bene con il sensore......ma booooo.
che spettacolo
simonelaura
Messaggioil 18/05/2015, 14:44
Direi che è normale, anzi indica che sonda e strumento fanno il loro lavoro: sarebbe anormale se un motore avesse la stessa temperatura sia che ci siano 7° sia che ce ne siano 25°.
Finché sta saldamente nel bianco, tutto regolare.
Messaggioil 18/05/2015, 21:59
simonelaura ha scritto:Ciao stessa cosa succede anche a me......
pesce rosso
Messaggioil 19/05/2015, 0:12
Silvio ha scritto:Direi che è normale, anzi indica che sonda e strumento fanno il loro lavoro: sarebbe anormale se un motore avesse la stessa temperatura sia che ci siano 7° sia che ce ne siano 25°.
Il termostato che avevo sostituito nel 2011 non scaldava non faceva il suo lavoro.
Con temperatura esterna 25 °C
La lancetta sta saldamente sul bianco dopo 7 Km va in temperatura quindi tutto regolare.
pesce rosso
Messaggioil 19/05/2015, 7:25
Stesso strumento....la mia ivece di lancetta arriva a fine del bianco verso la zona rossa....sia con temperatura calda che fredda.
Non riesco a capire.....
che spettacolo
simonelaura
Messaggioil 19/05/2015, 23:41
appena puoi fai un giro in salita senza salire con i giri. Vedi che succede alla temperatura. Se sale allora il termostato non apre bene. A me non apriva e in certe situazioni la temperatura saliva. Bastava scalare una marcia e far girare il ventolone per rimediare. Dopo cambiato non chiudeva mai e quindi l'inverno successivo ho battuto i denti. Il terzo non fa muovere la lancetta della temperatura quasi mai. Scalda subito e non sale neanche sotto sforzo.
orlando67
Messaggioil 19/05/2015, 23:48
prova anche a controll la massa dello strumento, hai guardato se con le luci accese sale di piu??
guru
