Non so se è corretto scrivere su questo post, ma visto che l'argomento è uguale speroche ATX non me ne voglia.
Anch'io in questi giorni ho montato il webasto thermo top C che funziona regolarmente, unico problema il collegamento alla ventolina dell'abitacolo.
Nel cablaggio ci sono 3 fusibili ed un relè dal quale tra gli altri partono due fili (di sezione grossa) uno rosso ed uno nero che andrebbero collegati alla ventolina dell'abitacolo.
Quando scatta il relè (quando la temperatura dell'acqua è sui 50°) il filo nero porta corrente.
Alla ventola nell'abitacolo arrivano direttamente due fili di grossa sezione (quelli di dx) mentre altri 4 fili di piccola sezione (quelli a sx) vanno in un altro connettore che dovrebbe essere la resistenza per il comando della velocità.
Di questi 4 fili uno porta sempre corrente, mentre gli altri 3 hanno corrente a seconda del pulsante della velocità che si sceglie.
Ho individuato il filo che fa girare la ventola alla minima velocità, lo ho tagliato, ho misurato e la corrente ai due fili arriva a quello verso il connettore. Poi ho collegato i due fili del relè.
Ho collegato il filo nero (quello che porta corrente) a quello che esce dal connettore (quello che porta corrente), mentre quello rosso all'altro.
Collegati così sembra che la ventolina giri un pò ma forse al verso contrario. Sta di fatto che non esce aria dai bocchettoni. Ho provato a collegare il filo nero (quello che porta corrente dal webasto) al filo che porta sempre corrente del connettore e collegare il filo rosso (sempre del webasto) al filo che da la minima velocità della ventola. Così facendo la ventolina gira regolarmente (anche se scollego il filo rosso del webasto
). Non ho insistito sulle prove, non vorrei combinare qualche casino.
Qualche anima pia riesce a darmi una mano?
