Africaland • Leggi argomento - liquidi radiatore
liquidi radiatore
Messaggioil 11/11/2015, 23:14
Ciao parlando con una persona mi ha detto che nella sua auto x il radiatore usa acqua osmotica (osmotizzata),sapete dirmi se va bene o e' una bufala e questa persona buttera' via il radiatore e non solo molto presto?
Pippo
filippo dainelli
Messaggioil 12/11/2015, 1:34
Credo sia semplicemente inutile, ma non dannosa, ovviamente miscelata con l' antigelo...
Messaggioil 12/11/2015, 10:31
Quindi non fa le veci del liquido che compriamo x i radiatori!!
filippo dainelli
Messaggioil 12/11/2015, 11:08
Assolutamente no, è un' acqua molto pura, con pochissimi sali minerali e totalmente priva di cloro o altri inquinanti, assolutamente inutile nel radiatore dove basta una qualsiasi acqua che non sia troppo dura e che comunque dev' essere miscelata con l' antigelo che oltre a non farla gelare alza il punto di ebollizione e contiene anche additivi anticorrosivi...
Messaggioil 12/11/2015, 12:15
Ma io conosco diverse persone che mettono solo acqua d'estate sopratutto,ma sono da considerarsi bischeri o no?
filippo dainelli
Messaggioil 12/11/2015, 12:17
Assolutamente SI, se non si mette l' antigelo, si DEVE mettere un additivo anticorrosivo, ma ormai non si usano più visto che l' antigelo è PERMANENTE. Con sola acqua l' interno del motore si corrode.
Messaggioil 12/11/2015, 12:34
Se hanno motori moderni, con molte parti in alluminio (radiatore, testata, scambiatori di calore tipo acqua-gasolio o acqua-olio...) rischiano decisamente grosso.
Ancora ancora se hai un motore tutto in ghisa, radiatore in ottone... ma roba che non viene fabbricata da 30 e passa anni, ormai...
I famosi guadagni o risparmi di Maria Calzetta, li chiamano qui... :mrgreen: :mrgreen:
Messaggioil 12/11/2015, 13:06
Anche sui vecchi motori si rischia, ghisa ed ottone non patiscono più di tanto, ma i tappi sui fori di fusione del monoblocco e della testa si corrodono eccome, e sono in lamiera di non più di 2 mm di spessore, ne ho visti tanti bucarsi su motori dove non viene cambiato l' antigelo agli intervalli prescritti, figuriamoci se si mette solo acqua...oltretutto alcuni stanno sotto al coperchio valvole per cui, se si bucano, l' acqua finisce dritta in mezzo all' olio e ci troviamo la coppa piena di emulsione acqua olio!
Messaggioil 12/11/2015, 13:13
Ok grazie ragazzi allora niente acqua osmotica e vai di liquido antigelo!!
filippo dainelli
